Lösung zu Xserver-Problemen (alle!!)
polytaen / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi Leute,
nachdem hier soo viele Fragen nach der Konfiguration der XServer auftreten, poste ich hier mal ne allgemeine Anleitung:
SuSE: Sax2
Debian: dpkg-reconfigure xfree86-common
Sollten diese Programme aus irgendwelchen Gründen nicht starten (wart ihr auch brav root?) macht es folgendermassen (universell!):
(a) Login erscheint: geht zu (c)
(b) Schwarzer Bildschrim: STRG-ALT-F2 drücken
(c) als root einloggen (root und adminipasswd eingeben)
(d) mit einem Konsoleneditor (nano / pico) die Datei /etc/X11/XF86config-4 anschuen (kann auch woanders liegen und versuchen, ein wenig zu verstehen. Zur Not im Internet nachschauen. und man XF86config-4 lesen
(e) man xf86config lesen
(f) man xf86config nochmal lesen; verstehen!
(g) xf86config eingeben.
(h) alle einstellungen machen!! Nicht raten, sondern wissen!!! Insbesondere bei den Monitorfrequenzen. Bei Mäusen mit wheel ist das Protokoll ImPS/2 Lest euch vorher im Internet ein paar einstellungen durch. Im zweifelsfall immer eine etwas niedrigere Frequenz und eine niedrigere Auflösung wählen. Kann man später von Hand erhöhen!
Jetzt solltet Ihr, wenn ihr keinen Mist gebaut habt, eine funktionierende /etc/X11/XF86config-4 haben. Sollte es nicht funktionnieren, nochmal durch, dann habt ihr einen Fehler gemacht.
Wenn man jetzt was verbessern will, kann man das mit besagten Editoren direkt in der /etc/X11/XF86config-4 ändern. Wenn man sich vorher die Datei gesichet hat (z.B. sinnvollerweise als XF86config-4.bak) kann man die auch immer wieder rückkopieren.
Wenn weitere Fragen sind nur zu.
HTH
Bis denne
poly
hasw polytaen „Lösung zu Xserver-Problemen (alle!!)“
Wenn das Mausrad nicht geht schaut mal ob ihr in der Sektion
Section "InputDevice" (Identifier Mouse0)
auch
Option "ZAxisMapping" "4 5"
stehen habt.
polytaen hasw „Wenn das Mausrad nicht geht schaut mal ob ihr in der Sektion Section InputDevice...“
Hi hasw,
oj, danke für das update. perfekt. Den hatte ich übersehen. ABer man kann ja nicht an alles denken.
Bis denne
poly
