Lösung für das Evolution-Problem (siehe Posting weiter unten)
Dune Lord / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leute. Fur alle, die mit Evolution ihre Emails bei Freenet (www.freenet.de) nicht abholen können, hier die Lösung. Evolution auf die Version 1.4.4 updaten. Jetzt klappt der Zugriff über pop und imap.
Ich hoffe, einigen von euch ist damit auch geholfen.
Wer andern eine Bratwurst brät, der hat ein Bratwurstbratgerät.
NANÜ Dune Lord „Lösung für das Evolution-Problem (siehe Posting weiter unten)“
Danke für den Tipp..........werde gleich mal updaten.
cu
NANÜ
NANÜ Nachtrag zu: „Danke für den Tipp..........werde gleich mal updaten. cu NANÜ“
P.S. Welche Distri hast du? Habe inzwischen den Patch 1.2.3.66 unter SuSE 8.2 aufgespielt, immer noch derselbe Fehler. Lade gerade 1.4.4 herunter, mal schauen, ob es passt (für SuSE)
philvdb Dune Lord „Lösung für das Evolution-Problem (siehe Posting weiter unten)“
Servus nochmal,
tjaja, da habe ich zu vorschnell auf den anderen Thread geantwortet -
siehe da, Evolution 1.4.4 lädt anstandslos die Mails von freenet.de herunter.
Wenn ihr dem automatischen Installer vertraut (der bei mir tadellose Arbeit geleistet hat), dann braucht ihr übrigens bloß
wget -q -O - http://go.ximian.com | sh
als root einzugeben, der Rest ist (hoffentlich) ein Zuckerschlecken.
Danke für den Tip
Dune Lord Nachtrag zu: „Lösung für das Evolution-Problem (siehe Posting weiter unten)“
Mandrake 9.1 und Suse 8.2. Bei Mandrake absolut streßfrei mit dem Installer, bei Suse etwas komplizierter. Suse konnte (warum auch immer) den Installer nicht starten (Fehlermeldung in der Konsole war "cannot connect to xserver). Also den Installer vom ximian-ftp (ftp://ximian.com) gezogen und ausgeführt. Das ging dann auch ohne Probleme.
jap, funzt jetzt..............bis die Tage.............
merci
cu
NANÜ
