linux, wine, kazaa, ein problem und ich
Metabol / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
ich grüße euch,
ich hab mir vor einigen tagen den edonkey client für linux (hab suse 8.2) runtergeladen. nun gibt es da drei probleme:
1. Bis ich mich mit einem Server verbunden kann, vergehen meist so um die 15 Minuten
2. Wenn ich dann verbunden bin, und nach irgendwas suche bekomme ich max. 3-4 resultate
3. wenn ich dann doch was gefunden habe, läd es dies nicht runter und geht meist sogar nach 5 min. wieder offline.
also dachte ich an kazaa...
nun habe ich im archiv geblättert und einen beitrag gefunden, nachdem kazaa lite auch unter wine laufen soll.
also hab ich mir die aktuelle und 2 ältere versionen runtergeladen. installieren geht ja ohne probleme. rufe ich dann kazaa auf, läuft es ca. 5-10 sekunden und ist dann weg. Das gleiche passiert auch sollte ich versuchen auf irgendeinen Button zu klicken.
kann mir evtl. wer sagen was ich da falsch mache... brauche ich eine spezielle kazaa lite version...
danke schon mal und noch einen schönen abend
REPI Metabol „linux, wine, kazaa, ein problem und ich“
Hallo metabol !
Wine ist eine Welt für sich. Du musst Wine für Kazaa erst richtig konfigurieren.
Frage mich aber nicht wie, weil das Teil für jedes etwas kompliziertere Windows Programm immer entsprechend anders konfiguriert werden muss.
Ich habe es mit Wine schon lange aufgegeben !
repi
the_mic Metabol „linux, wine, kazaa, ein problem und ich“
k++ läuft am besten unter wine. allerdings benötigt es noch zwei native win98 dlls:
shdocvw.dll
shlwapi.dll
damit kazaa diese verwendet, benötigst du noch eine änderung der ~/.wine/config, dazu fügst du einfach am schluss noch die folgenden vier zeilen ein:
[AppDefaults\\KazaaLite.kpp\\DllOverrides]
"*" = "builtin,native"
"shlwapi"="native"
"shdocvw"="native"
am besten installierst du erst k++, danach kopierst du diese dlls ins kazaa-installationsverzeichnis und änderst die config-datei. und erst zuletzt startest du kazaa.
cat /dev/brain > /dev/null
Metabol the_mic „k läuft am besten unter wine. allerdings benötigt es noch zwei native win98...“
Hey, danke. Mit den dll gehts.
Aber es stützt ab wenn ich die "Kazaa Lite Optionen" ändern will (mehr als 3 gleizeitige downloads einstellen)
und nachdem es down ist, läuft es erst wieder nach neustart des PC. Kann man da evt. auch was machen?
hauke-hoffmann.net Metabol „linux, wine, kazaa, ein problem und ich“
Alternativ kannst du auch Redhat linux und Linux-Mule benutzen
-> lmule.sf.net
-> ftp.redhat.de
Wenn Du mit wine Programme laufen lassen willst überprüfe erstmal, ob du du die aktulelle wine Version hast:
-> www.winehq.com
-> rpmseek.com
