Hi Leute, habe mir jetzt seit neustem Linux installiert. Weiß einer von Euch, wie ich AOL 8.0 DSL zum laufen kriege?? Will meinen Provider nicht wechseln. Schon mal vielen Dank im voráus.
AOL und Linux = Feuer + Wasser. Proprietäre Software gegen Open Source, die werden sich nie vertragen. es gab oder gibt aber ein Tool, daß es dir erlaubt in Linux über AOL zu surfen, allerdings ohne die ach so beliebte AOL-Startseite! Schau HIER = klick mich.
cu
NANÜ
Anhang:
Um mit Linux eine AOL Verbindung herzustellen, sind folgende Pakete notwendig:
- PPPoE-Software
- peng
P.S. wichtig ersetze
peng-aol durch die neue SW =
penggy
1. Konfiguration des ADSL Zugangs:
Zunächst wird für AOL eine normale PPPoE-Verbindung aufgebaut. Alle AOL-Kunden
loggen sich dabei über die gleiche Kennung auf den Telekom-Servern ein.
Entgegen den "normalen" Verbindungen steht aber an diesem Punkt (nach dem
Einloggen) noch keine Internet-Verbindung zur Verfügung. Vielmehr kommt dann
die AOLpeng zum Einsatz.
Also zunächst richtet man einen ganz normalen T-DSL-Zugang ein, hierbei kann man sich zum Beispiel an die Anleitung für T-Online halten. Eine Anleitung findet sich zum Beispiel unter siehe http://www.adsl4linux.de/howtos Hier benutzt man jedoch folgende Account-Daten:
AOL Login: aolip@aol.com
Passwort: l0app
Damit ist der 1. Schritt für AOL Linux mit DSL getan.
2. Konfiguration von Pengaol:
Alle Befehle sind als root auszuführen!
Zunächst kopiert man das Archiv in ein beliebiges Verzeichnis Anschließend wird es entpackt:
tar xzvf pengaolx.tar.gz
Danach existiert ein neues Verzeichnis "peng". Man wechselt in das neue Verzeichnis.
Nun gibt es zwei Möglichkeiten:
1. kompilieren mit graphischer Oberfläche ./recompile GUI
2. kompilieren ohne graphische Oberfläche ./recompile NOGUI
Vorraussetzung fuers kompilieren sind ein installierter gpp C++ Compiler und die dazu gehörigen includes (siehe /usr/include bzw. /usr/bin/include (SuSE Linux)
Beim Kompilieren wird man gefragt ob man erweiterten Optionen arbeiten will:
bei yes 'y', gibt es folgende Möglichkeiten:
- Use ModemDriver -- hier sollte man 'n' wählen (DSL User)
- Use CableDriver -- 'y'
- Use TunTapDriver -- 'y' (geht auch ohne, Einstellung in PengAol.conf Datei)
- Use PppDriver -- 'y'
- Debug -- 'n'
Danach wird pengaol kompiliert und installiert. Die Konfigurationsdatei findet sich in /etc/Pengaol
Nun legt man einen Benutzer an:
pengaol -AddUser [dein AOL-login] [dein AOL-Pass]
Damit ist die Konfiguration abgeschlossen.
Wenn man sich nun bei AOL "einwählen" will, startet man zunächst die PPPoE-Verbindung (siehe HOWTO auf adsl4linux.de) und startet dann die pengaol-Software:
pengaol -Connect [dein AOL-Login]
That's it!
Abbruch der Verbindung mit 'STRG+C' oder 'skill -SIGINT (prozess-pid von pengaol)'
!!!!Niemals kill [pid] benutzen um pengaol zu beenden
Nachdem man pengaol beendet hat, muss man noch die PPPoE-Verbindung trennen
(siehe wieder HOWTO auf adsl4linux.de)
Die Konfigurationsdatei /etc/Pengaol/PengAol.conf:
Einstellung der Netzwerk Karte
[CCableDriver]
DeviceCable=ethx (eth0, eth1 - Ethernet Karte zum DSL Modem)
FullDuplex= (yes/no) (yes works fine)
Die Treiber sollte man auf Auto stehen lassen, wers nicht lassen kann es funktioniert mit allen: In = CCableDriver Out = CPppDriver is a good choice
Mann hat halt nur nen Download von 35 kbyte/s annsonten funzt es !!!
mfg bulle
AOL T-DSL soll seit die Version 8.0 raus ist auch ohne Software funktonieren, (auch mit Linux)
PPPoE Verbindung aufbauen u. AOL Name und Passwort wie oben beschrieben eingeben.
AOL Login: aolname@aol.com
Passwort: xyz
Einfach mal zunächst testen.
MfG Gitte
