Linux u. Audio CD
Dieter Janßen / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe Linux 8.1 Pro auf meinem Rechner installiert. Läuft alles Prima bis auf Audio CD. Diese lassen sich nicht abspielen. Das heißt es kommt kein Ton, obwohl das CD-Laufwerk läuft und auch im Player angezeigt wird. Soundkarte OnBord gibt auch einen Begüßungssound beim Start ab.
Für eine Antwort wäre ich dankbar
Gruß Didi
REPI Dieter Janßen „Linux u. Audio CD“
Dann funktioniert die digitale Übertragung per Bus nicht und es ist kein analoges CD-Kabel angeschlossen !
Zum Problem digitale Übertragung kann ich z.Z. noch nichts sagen, da ich mich noch damit beschäftige.
Auf die Schnelle halt wieder das "alte" analoge Drähtchen anschließen !
repi
Fridolin Michel Dieter Janßen „Linux u. Audio CD“
Da deine Soundkarte Begrüßungssound abgibt, liegt das Problem denke ich an der Verkabelung. Ich hatte das Problem auch schon mal unter Windows. Bei mir läuft das Analogkabel bis heute nicht, was mich auch nicht stört, da mein digitales Verbindungskabel funtioniert. Es hat jedoch nicht jedes CD-Rom Laufwerk einen digitalen Ausgang. Wenn du jedoch eine digitale Verbindung wählst, musst du darauf achten das der digitale CD-Rom Eingang bei deiner Soundkarte aktiviert ist. Es kann sein das dein Liux-Soundtreiber den nicht unterstützt. Probier das viellleicht mal unter Windows, dann weißt du mehr. Bei Analogkabeln musst du aufbassen das die Polung ( bei analog sind es vier) des Kabel mit der des CD-RomAusgangs übereinstimmt. Es gibt da glaube ich zwei verschiedene Kabetypen.
Frido
