Ich möchte bei meinem XP-Rechner Suse 8.0 installieren und habe auf der Festplatte eine Linux (ext2) Partition angelegt, sowie eine Swap Partition. Das Problem: Yast2 Erkennt diese Formatierung nicht an und bringt eine Meldung, dass das Partitionsprogramm die Partitionen nicht erkennt. Bei der Manuellen Partitionierung im Linux-Setup zeigt er nur die Hauptpartition (c:) an, diese aber mit 0GB belegtem Speicher, was offenkundig falsch ist. Ich habe es bereits mit einem unpartitionierten Bereich probiert, was aber auch nichts genützt hat... Kann mir irgendjemand einen Tipp geben, was ich falsch mache?
Wenn du XP mit NTFS aufgespielt hast, gibt es 3 Möglickeiten. Sind unter XP nicht wichtige Daten oder welche, die du leicht abspeichern bzw. sichern kannst,vorhanden, XP runterschmeißen und mit einer FAT Partition neu installieren.
Ein anderer Weg wäre das Herunterladen oder Kaufens eines Partitionstools a la Partitions Magic.
Und zu guter Letzt: da du erst ab der SuSE-Version 9.0 bzw. bei Mandrake Version 9.1 eine NTFS Partition bearbeiten d.h verkleinern, anpassen usw. - könntest du den Kauf einer der beiden Distris in Erwägung ziehen, da PM kaum billiger als eine der aufgeführten sein wird. (Dazu Bücher + Support)
Anders kann ich mir deine Problem mit der Installation von Linux nicht erklären, denn SuSE (ab 8.0 eh ReiserFS) macht immer einen Vorschlag, wie denn die Partition + Formation von / und Swap am Besten passt.
Egal jetzt wie du das Problem angehst - wenn du mit beiden OS arbeiten willst vergiß nicht, das Wxx aus Eitelkeit und/oder Dummheit immer an erster Stelle muß, Wxx akzeptiert kein System "vor" sich.
cu
NANÜ
P.S. ext2
ist veraltet.
Hmm, kann dir nicht helfen, kenne das Problem von meinen bisherigen SuSE-Erfahrungen nicht (Versionen 8.1, 8.0, 7.3, 6.4). Ich würde allerdings auch was anderes als ext2 empfehlen. Ext3 wäre der direkte Nachfolger, ich benutze allerdings ReiserFS und bin damit sehr zufrieden. Ist mittlerweile auch recht stabil geworden. XFS ist vielleicht auch ganz gut. Ob die beiden überhaupt schon von SuSE 8.0 unterstützt werden weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist ext2 - wie bereits gesagt - obsolet.
