Linux 9.0 und aufhänger nach installation bei bildschirmfrequenz
lutadore / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
habe mir soeben die neue version von suse linux 9.0 installiert..Installation war erfolgreich, beim starten kommt der blaue hintergrund und das logo, danach müsste sich das system mit desktop etc öffnen, aber so weit komme ich nicht da der bildschirm sich einklickt.. falsche frequenz... und zeigt die werte an, irgendwas mit 44,.. und 60 HZ .. weiter komme ich nicht... muss dann jedes mal den rechner ausmachen weil er sich dann immer aufhängt...habe keine ahnung was das mit autofail ist, da wenn ich so hochfahre, ich auch mein passwort eingeben kann, aber in ner dos ähnlichen programm zeile hängenbleibe linix:~# ,  da ich noch nicht viel ahnung von linux habe... bräuchte dringend mal hilfe..
Christian
NANÜ lutadore „Linux 9.0 und aufhänger nach installation bei bildschirmfrequenz“
hi,
starte mal mit Safe-Settings und log dich als Root ein. Wechsel mit der Eingabe init3 oder init 3 eben auf diese Ebene und starte sax2.
Da kannst du dann die Auflösung einstellen. Sollte das alle nicht helfen, neu installieren und bei der Installation unter der Hardwarekonfiguration auf die Auflösung achten.
viel Erfolg
cu
NANÜ
lutadore NANÜ „hi, starte mal mit Safe-Settings und log dich als Root ein. Wechsel mit der...“
Danke für die hilfe, funzt aber leider nicht...*
sax2 wird initialisiert und dann taucht wieder das beschissene bildschirmschoner zeichen des monitors auf mit dem kästchen unzulässige frequenz.... 46.2 hz 43Hz PP
kann ich nicht seit suse 9.0 auch von windows auf linux zugreifen..* da die ja das gleiche dateisystem benutzen..und wenn ja wie geht das.. :-)
NANÜ lutadore „Danke für die hilfe, funzt aber leider nicht... sax2 wird initialisiert und...“
hi,
schade, daß es nicht klappt, aber siehe auch den Thread = klick mich an, bei SuSE 9.0 hakt es an allen Ecken und Enden und auch auf meine gesammelten Postings bekomme ich nur arrogante Statements von SuSE!!!
Übrigens, umgekehrt klappt es immer, also von Linux auf Wxx immer, von Wxx auf Linux gibt es ein Tool das heißt ext2fs, allerdings funktioniert es nur dann, wenn du als Filsystem ext2 oder ext3 (Mandrakeüblich) ausgewählt hast. Da SuSE das wesentlich flottere ReiserFS anbietet, riecht es nach Neuinstallation.
Sorry.............
cu
NANÜ
jochen_2305 lutadore „Danke für die hilfe, funzt aber leider nicht... sax2 wird initialisiert und...“
sax2 -l starten und danach konfiguration ändern, danach muss es gehen! sax2 wird so mit der geringsten auslösung gestartet!
jochen
lutadore jochen_2305 „sax2 -l starten und danach konfiguration ändern, danach muss es gehen! sax2...“
Danke...!!!
hat funktioniert...
NANÜ jochen_2305 „sax2 -l starten und danach konfiguration ändern, danach muss es gehen! sax2...“
Hi Jochen,
man lernt nie aus. Wie bist du darauf gekommen? man sax2, info sax2? Oder aus Erfahrung?
Klasse Tipp.
cu
NANÜ
