hallo erstmal und gleich darauf die frage: Auf meinem rechner (amd 1800) habe ich auf hd1 (60 gbyte) windows 98 und auf hd2 (8gbyte) linux suse 8.0 installiert.
wenn ich lilo in den masterbootsektor installiere(egal welche der beiden hds) startet der rechner nuru mit reihen die 01 01 01 usw. usw. anzeigen und hängt sich kurz darauf auf. linux startet von cd rom ganz gut, von diskette aber nicht. entferne ich lilo wieder, entweder über yast2 oder mit fdisk /mbr startet windows 98 wieder. wie kann ich lilo einsetzen, da ich nur ungern einen anderen bootmanager benutzen würde.
wer weiss rat?
Wie sieht deine /etc/lilo.conf aus? Sollte ungefaehr so sein:
# Start LILO global Section
append="video=matrox:vesa:0x114,fh:69000,fv:85"
boot=/dev/hda
#compact
lba32
vga=normal
#vga=768
#vga=ask
menu-title=" Nathan "
menu-scheme=wb:bw:wb:bw
install=/boot/boot.b
map=/boot/map
prompt
timeout=50
default = 2.4.20.c
image = /boot/vmlinuz
root = /dev/hdc3
label = 2.4.20.c
read-only
image = /boot/vmlinuz.old
root = /dev/hdc3
label = 2.4.19.c
read-only
image = /boot/lfskernel
root = /dev/hda4
label = 2.4.19.a
read-only
other = /dev/hda1
label = d
Oben auf das boot=/dev/hda kommt es an. Das weisst lilo an, in den MBR der ersten Platte zu installieren. Und versuche auch die option: lba32
Bye, Klaus
hai Klaus t,
die lilo.conf enthält die zeilen
boot=/dev/hda
lba32
und trotzdem erscheinen immer nur die 01 01 01
Wenn diese Meldung kommt, dann liegt ein Festplattenproblem vor, entweder
ein Partitionsproblem oder ein Fehler in der Platte selbst.
Gebe mal die Ausgabe von:
fdisk -l /dev/hda
fdisk -l /dev/hdb
Wie schaut deine /boot aus? Gibt es dort die datei boot.b?
Klaus
die datei boot.b gibt es im /boot verzeichnis, sie ist 9.0 kbyte gross, wie bzw. ob ich sie anschauen kann weiss ich leider nicht, da ich in linux anfänger und daher nicht so bewandert bin.
die fdisk ausgabe sieht so aus:
linux:/ # fdisk -l /dev/hda
Disk /dev/hda: 255 heads, 63 sectors, 7476 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 * 1 638 5124703+ b Win95 FAT32
/dev/hda2 639 7476 54926235 f Win95 Ext'd (LBA)
/dev/hda5 639 2551 15366141 b Win95 FAT32
/dev/hda6 2552 5101 20482843+ b Win95 FAT32
/dev/hda7 5102 7141 16386268+ b Win95 FAT32
/dev/hda8 7142 7371 1847443+ b Win95 FAT32
/dev/hda9 7372 7476 843381 b Win95 FAT32
linux:/ # fdisk -l /dev/hdd
Disk /dev/hdd: 255 heads, 63 sectors, 1027 cylinders
/dev/hdd1 * 1 3 24066 83 Linux
/dev/hdd2 4 20 136552+ 82 Linux swap
/dev/hdd3 21 1027 8088727+ 83 Linux
hdd1 ist die boot partition und ca. 22 mb gross
hdd2 als swap ca. 200 mb
hdd3 als root ca. 7, 7 gbyte
Gut, dann schreibe mal folgendes in deine /etc/lilo.conf:
boot=/dev/hda
disk=/dev/hdd
bios=0x81
lba32
map=/boot/map
prompt
timeout=50
root = /dev/hdd3
label = linux
other = /dev/hda1
label = windows
Unter image=/boot/vmlinuz musst du natuerlich dein Kernel angeben. Danach als root aufrufen:
/sbin/lilo
Und dann neu booten. Muesste eigentlich klappen.
Klaus
wunder über wunder: es klappt und funktioniert.
vielen dank für die schnelle und kompetente hilfe.
bis zum nächsten mal.
Hmm, keine Ahnung, ich hab bei der Linux-Installation eine Startdiskette anfertigen lassen. Wenn ich Linux will, Disketten rein. Wenn ich Windows will, Diskette raus. Auch nicht die beste Lösung, aber es geht.
Mittlerweile hab ich nur noch Linux. Da hat sich das Problem eh erledigt.
hai pPlazebo,
leider startet linux auch nicht von der diskette, auch dort kommt immer nur 01 01 01
Das ist ja mal ein gutes Thema, hatte ich auch mal mit Linux von Caldera, leider haben mir die Säcke nicht helfen können...
mir hat Klaus T die richtigen tipps geben können und das system funktioniert jetzt.
Hast Du 2 Festplatten oder 2 Partitionen?
bei dem erst Fall würde ich dir Raten einefach die Paltten tauschen
von Master -> Slave so das die Linux-HD der Master ist.
Im zweiten Fall mußt Du die Partitionen tauschen. Es muss zumindestens das Verzeichnis /boot in den ersten 1024 kbytes der HD liegen.
es sind 2 festplatten, die eine hd (60 g-byte) für windows 98 unterteilt in 7 partitionen als master, die andere hd (8 g-byte) unterteilt in hdd1 als /boot ca. (20 mb),hdd2 als swap (ca. 230 mb) und hdd3 als /root (7,7 g-byte. auch wenn ich lilo in den mbr der linux hd installiere und dann mit dieser festplatte starte (im bios als start hd einstelle) erscheinen nur die 01 01..
