LILO-Problem oder Hardware kaputt
johnny.thunders / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Guten Morgen! Hab ein massives Problemmit meinem Compaq Proliant-Server. War jetzt längere Zeit rumgestanden, ich wollt ihn "wiederbeleben" und siehe da: Nix geht! LILO startet, friert aber bei "LI" ein. Hab Linux 7.0 Professional drauf, sogar schon neu installiert aber es geht nix. Was ist jetzt da kaputt? Hatte jemand schon mal dasselbe Problem?
sancho johnny.thunders „LILO-Problem oder Hardware kaputt“
Ja, normalerweise hat er bei mir dann aber die ganze Zeit den Screen mit einem Buchstaben voll geschrieben. Lag aber immer an einem fehlerhaften mbr. Kannst ja testweise mal grub ausprobieren. Meinst du eigentlich Suse 7.0? Bei älteren Distributionen kann es noch Probleme mit der 1024 Zylinder Grenze geben, unter der der Kernel liegen muss.
johnny.thunders sancho „Ja, normalerweise hat er bei mir dann aber die ganze Zeit den Screen mit einem...“
Jep, SuSE 7.0. Ich hab eine primäre Linux-Partition wo der ganze LILO-Schmarrn drauf ist, ich glaub 17MB oder so ist die groß. Also keine 1024 Zylinder...! Wie komm ich denn jetzt weiter? Oder ist die Kiste ein hoffnungsloser Fall?
NANÜ johnny.thunders „LILO-Problem oder Hardware kaputt“
da hört sich einem MBR Fehler an. Hast du ein zweites OS auf der HDD? Ansonsten starte dein OS - hat die 7.0 schon DVD Version? glaube schon - also entweder über die DVD oder über die Start-CD und wähle Update - erscheint in der Installationsroutine an 2ter oder dritter Stelle - wählst du dir ein oder mehrere beliebige Programme aus.
Jetzt fängt YaST an zu installieren und fragt dich dann, wo - war damals noch LILO - du den Bootloader hinhaben möchtest. Entweder in den MBR der ersten Partiton oder aber auf eine Diskette sprich Floppy und genau zu dieser Alternative rate ich dir. Du kannst dann später über YaST immer noch den MBR umschreiben lassen.
cu
NANÜ
