Leadtek k7ncr18d pro onboard-lan unter linux
superschrol / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Moin, habe das oben beschriebene MB und gestern das erste mal Linux (Mandrake 9.1) installiert. Außer das sich der Bootmanager uber alle Win-Systeme gebügelt hat, hat es soweit ja geklappt. Nun meine Frage,
1: Wie läßt sich der MBR der WinXP Systeme wieder so herstellen, dass diese wieder startfähig sind (ohne Grub/LILO)?
2: Das Board hat ja eigendlich eine Netzwerk(-karte) onboard. Es wird bei der Hardware zwar dieser Chip erkannt, aber er reagiert nicht. Mit einer zusätzlichen Karte habe ich keine Probleme über Switch-Router-ADSL ins Netz zu kommen.
Läßt sich da auch ohne ZusatzKarte was machen? Bei Leadtek gibt keine Unterstützung für Linux.
Auch wenn solche Fragen schon häufiger gestellt worden sind, es ist mein erster Linux Versuch...
TX Gunnar
FrogPR superschrol „Leadtek k7ncr18d pro onboard-lan unter linux“
Tja, also das mit dem MBR ist so ne Sache. Entweder (und das würde ich dir empfehlen), trägst du deine Windows-Partitionen mit ins boot-menu bei Grub/Lilo ein. Die andere Möglichkeit Ist, wenn du unbedingt den NT-Bootloader haben möchstest, den MBR mit der Windows-Boot-CD wieder zu überschreiben (geht bei der Installation). Allerdings ist dann das Problem, dass du dann wieder nicht auf deine Linux-Partitionen. Und das NT-Bootmenu zu editieren ist ein wenig aufwendiger. Das geht auch, soweit ich weiss, nicht direkt unter Windows zu editieren, dafür brauchst du ein spezielles Tool, nennt dich bootpart. Damit kannst du andere Partitionen mit ins Bootmenu übernehmen (is ein Kommandozeilentool).
Zu dder Frage mit der Netzkarte...so wie du das beschrieben hast, ist's schwierig zu sagen, woran es liegt. Möglich is, dass der Chipsatz nicht wirklich unterstützt wird, bzw. nicht im Kernel aktiviert ist(oder das entsprechende Modul ist nicht geladen).
Du kannst herausfinden, welcher Chipsatz das genau ist, wenn du in die Konsole
lspci -v
eintippst. Dort staht das Modell. Mit
ifconfig
als root, kannst du schaun, ob überhaupt ein Treiber gleaden wurde (bzw. ob die Karte überhaupt vom System eingerichtet wurde). Da müsste dann irgendwas mti eth0 stehen, falls sie geladen worden ist. Du kannst ja mal psoten, welcher Chipsatz das genau ist von der Netzkarte.
Gruß, FrogPR
