Knoppix und Netzwerkkarte
computerschlumpf / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
ich finde KNOPPIX ja echt toll und es läuft auch problemlos auf dem Rechner meiner Freundin, aber bei mir kriege ich keine Netzwerkverbindung hin.
Den Eintrag bei KNOPPIX, Netzwerk einstellen etc. habe ich ja schon längst gefunden und die Karte eth0 existiert auch, DNS, IP usw. eingestellt, aber am Hub bleibt die Lampe von diesem Rechner dunkel.
Was kann ich tun? Netzwerkkarte ist ein Realtek8029-Verschnitt.
computerschlumpf
There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary and those who don't.
Rika computerschlumpf „Knoppix und Netzwerkkarte“
Wenn die Lampe dunkel bleibt, dann besteht ein physikalisches Problem. Entweder ist der Verbindungsstecker lose (wegen schlechter Buchse, hab ich schon oft erlebt...), das Kabel ist hinne oder u.U. die Netzwerkkarte im Ar***.
computerschlumpf Nachtrag zu: „Knoppix und Netzwerkkarte“
Dem ist ja "leider" nicht so, denn unter w2k und me funktioniert die Karte ja einwandfrei.
computerschlumpf
Watsch computerschlumpf „Knoppix und Netzwerkkarte“
Moin,
bei mir geht das auch net. Ich hab ne 3Com-Karte im Rechner und hab auch noch keine Lösung gefunden. Ich bin aber erleichtert, das auch andere das Problem haben.
Wenn ich ne Lösung hab werde ich mich hier melden.
-------------Watsch*MFSE*
polytaen computerschlumpf „Knoppix und Netzwerkkarte“
Hi cs,
gib doch mal bitte die ausgabe von ifconfig eth0 wieder.
Bis denne
poly
vielleicht hilft in diesem Fall ein einfaches ifup eth0.
HTH
Bis denne
poly
p.s.: steht denn irgendwas in den Bootmeldungen, dass die Karte erkannt wurde? (einfach mal dmesg eingeben) oder mal in /var/log/kern.log oder var/log/syslog nachschauen.
computerschlumpf polytaen „Hi cs, gib doch mal bitte die ausgabe von ifconfig eth0 wieder. Bis denne poly...“
Sorry,
ich bin kurzfristig für 2 Tage weggefahren und konnte das nicht machen, aber morgen bzw. später werde ich mich mal dransetzen.
computerschlumpf
So nun gut ich poste mal hier meine Ergebnisse:
Währen des Bootens bekomme ich eine Fehlermeldung: Unknown bridgeresource 0; aber das wars auch schon der Rest kommt in Kleinschrift:
knoppix@ttyp0[knoppix]$ ifconfig eth0
eth0 Protokoll:Ethernet Hardware Adresse 00:00:E8:4E:14:C4
inet Adresse:192.168.1.5 Bcast:192.168.1.255 Maske:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:15 dropped:0 overruns:0 carrier:30
Kollisionen:255 Sendewarteschlangenlänge:100
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:4584 (4.4 KiB)
Interrupt:15 Basisadresse:0xe400
knoppix@ttyp0[knoppix]$ dmesg
Linux version 2.4.19-xfs (root@Knoppix) (gcc version 2.95.4 20011002 (Debian prerelease)) #6 SMP Son Aug 11 14:05:18 CEST 2002
BIOS-provided physical RAM map:
BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000001fff0000 (usable)
BIOS-e820: 000000001fff0000 - 000000001fff3000 (ACPI NVS)
BIOS-e820: 000000001fff3000 - 0000000020000000 (ACPI data)
BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
511MB LOWMEM available.
Advanced speculative caching feature present
On node 0 totalpages: 131056
zone(0): 4096 pages.
zone(1): 126960 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: lang=de ramdisk_size=100000 init=/etc/init noapic apm=power-off hda=scsi hdb=scsi hdc=scsi hdd=scsi hde=scsi hdf=scsi hdg=scsi hdh=scsi vga=791 initrd=miniroot.gz quiet BOOT_IMAGE=knoppix BOOT_IMAGE=vmlinuz
ide_setup: hda=scsi
ide_setup: hdb=scsi
ide_setup: hdc=scsi
ide_setup: hdd=scsi
ide_setup: hde=scsi
ide_setup: hdf=scsi
ide_setup: hdg=scsi
ide_setup: hdh=scsi
Local APIC disabled by BIOS -- reenabling.
Found and enabled local APIC!
Initializing CPU#0
Detected 1268.236 MHz processor.
Console: colour dummy device 80x25
Calibrating delay loop... 2529.68 BogoMIPS
Memory: 514896k/524224k available (1258k kernel code, 8940k reserved, 489k data, 124k init, 0k highmem)
Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok.
Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
Inode cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Page-cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
CPU: Before vendor init, caps: 0383fbff c1cbfbff 00000000, vendor = 2
Disabling advanced speculative caching
CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
CPU: L2 Cache: 64K (64 bytes/line)
CPU: After vendor init, caps: 0383fbf7 c1cbfbff 00000000 00000000
Intel machine check architecture supported.
Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
CPU: After generic, caps: 0383fbf7 c1cbfbff 00000000 00000000
CPU: Common caps: 0383fbf7 c1cbfbff 00000000 00000000
Enabling fast FPU save and restore... done.
Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Checking 'hlt' instruction... OK.
Checking for popad bug... OK.
POSIX conformance testing by UNIFIX
mtrr: v1.40 (20010327) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
mtrr: detected mtrr type: Intel
CPU0: AMD Duron(tm) processor stepping 01
per-CPU timeslice cutoff: 182.81 usecs.
SMP motherboard not detected.
enabled ExtINT on CPU#0
ESR value before enabling vector: 00000000
ESR value after enabling vector: 00000000
Using local APIC timer interrupts.
calibrating APIC timer ...
..... CPU clock speed is 1268.2971 MHz.
..... host bus clock speed is 267.0097 MHz.
cpu: 0, clocks: 2670097, slice: 1335048
CPU0
