iceWM und themes ?
Frednerk / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
wo muss man die Desktop-themes für icewm hinkopieren ?
Mandrake9.0
F-)
polytaen Frednerk „iceWM und themes ?“
Hi F-),
~/.icewm/themes/unterverzeichnis_mit_name_des_themes/
gefunden bei:
http://themes.freshmeat.net/articles/view/465/
oder, wenns für alle zugänglich sein soll: /usr/share/icewm/themes/
Bis denne
poly
Frednerk polytaen „Hi F- , /.icewm/themes/unterverzeichnis_mit_name_des_themes/ gefunden bei:...“
Hi poly,
danke,aber
die Ordner gibt es in der MDK9.0 nicht.
Aber egal, Plazebos Pfadangabe
hat mir den Weg gezeigt ;-)
schön' Gruss, F-)
P.s.: mit "whereis" kann man Programme finden , wie kann man aber
Ordner finden ?
Klaus_T Frednerk „Hi poly, danke,aber die Ordner gibt es in der MDK9.0 nicht. Aber egal, Plazebos...“
Du solltest dir trotzdem in deinem Home-Verzeichnis den 'Ordner' .icewm anlegen. Dort kannst du alles aus dem anderen Pfad rueberkopieren. Icewm sucht als erstes in deinem /home/user nach den Dateien. Findet er sie nicht, nimmt er den Pfad, wo die originalen liegen. Da du die aber nur als 'root' veraendern kannst, ist das eben in deinem /home besser. Da kannst du nichts kaputt machen.
Ordner kannst du mit 'locate' finden. Das zeigt die allerdings alles an, was nach locate kommt. Besser ist es mit 'find', Option -type d.
Bye, Klaus
polytaen Klaus_T „Du solltest dir trotzdem in deinem Home-Verzeichnis den Ordner .icewm anlegen....“
zu locate nur eine Anmerkung: man sollte sich dann auch ab und zu ein updatedb gönnen. Sonst veraltet die Datenbank mit der locate arbeitet.
Bis denne
poly
Klaus_T polytaen „zu locate nur eine Anmerkung: man sollte sich dann auch ab und zu ein updatedb...“
So etwas laeuft als Cronjob bei mir, einmal woechentlich. Deshalb sollte man ja zu jedem Befehl auch die Man-Page lesen (-:
Bye, Klaus
Plazebo Frednerk „iceWM und themes ?“
Also bei mir ist es: /usr/X11R6/lib/X11/icewm/themes
Frednerk Plazebo „Also bei mir ist es: /usr/X11R6/lib/X11/icewm/themes“
yo, bei mir auch ...
hab ich ja nochmal glück gehabt *g*
thanX, F-)
