gateway unter redhat8 einstellen....
discord / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo ich bins nochmal.... nachdem mir ja niemand auf meine frage mit dem xserver geantwortet hat hab ich suse runtergeschmissen und mir redhat 8.0 raufgeschmissen... Und siehe da xserver macht keine probleme :)
Jetzt hab ich nur mal folgende Frage, da ja einiges anders ist als bei suse.. Wie kann das so konfigurieren, das er über meinen router (hardware) online geht... Ich weiß is ne n00b frage... aber das bin ich ja auch
mfg discord
discord Nachtrag zu: „gateway unter redhat8 einstellen....“
oder was anderes... wie konfigurier ich den linux-rechner als gateway/router (wo isn da der unterschied)?? hab eben noch ne netzwerkkarte gefunden... So hätt ich dann wieder nen port aufm hw-router frei und könnte bei bedarf noch mein laptop mit ran-knallen...
XPectIT discord „gateway unter redhat8 einstellen....“
Bei der SuSE Distri die du hast, waren doch Handbüche dabei (oder hast du nur die CD's von irgendwo??) darin ist zwar viele auf yast2 abgestimmt, aber auch grundsätzliche Dinge die z.B. von der Kommandozeile aus erledigt werden. - evtl. da mal nachschauen
Grundsätzlich rate ich dir sowieso das ganze durch Änderungen an den config-Dateien zu machen und nicht die grafischen "Helfer" zu benutzen.
1. wenn du mal keinen X-Server hast, bekommst du dann ein Problem.
2. du kannst von einem anderen Rechner aus Änderungen durchführen ohne mit entsprechendem Aufwand die Ausgaben des X-Servers umzuleiten... da du z.B. per ssh connecten und "textbasiert" administrieren kannst.
3. du lernst ne Menge dabei
Kleine Hilfestellung (alles wollen wir ja nicht verraten um den Lerneffekt nicht zu schmälern), du musst den Router in deinem Linux als Gateway eintragen und die default-Route entsprechend anpassen.
Zu deiner 2. Anfrage: den Schritt von oben und dazu NAT und forwarding aktivieren.
XPectIT
discord XPectIT „Bei der SuSE Distri die du hast, waren doch Handbüche dabei oder hast du nur...“
jahaha... das mit der ersten anfrage... da hätte ich das so gemacht: route add gw 192.168.0.1 eth0
da is nur das prob das er das nicht macht... und die zweite frage hat noch ne nebenfrage verursacht... diese netzwerkkarte die ich gefunden hab ist ne alte 10er realtek... sowas is doch standart, aber linux will sie auf teufel komm raus nicht erkennen... kann man da was machen?
discord Nachtrag zu: „jahaha... das mit der ersten anfrage... da hätte ich das so gemacht: route add...“
irgendwie störts mich das man siene einträge nicht editieren kann ;)
also... zu suse hab ich die hanbücher ja... da hab ich auch was brauchbares zum routen gefunden. Nur macht meine 2. Netzwerkkarte wie gesagt prob. Habe eben versucht sie "per hand" einzufügen.... das geht auch nicht... *nerv*
btw. unter der maus-konfiguration im kde kann ich mir nur eine ausuchen, aber nicht die geschwindigkeit verändern.... wo geht denn das?
