Fstab verhauen und nicht mehr einloggbar!
Heyper / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Hab irgendwie die fstab mit yast zerhauen und mein Suse läuft als read only filesystem! Der grafische Login geht schon nicht mehr, aber das macht nix, aber wenn ich mich einloggen will, kommen immer nur dutzende Fehlermeldungen, die wenn ichs richtig versteh sagen, dass ich nicht mit init3(!) ins System komme! Jetzt is nur die Frage, wie editier ich die Fstab neu? (Nehm übrigens an, dass ich vergas hda3 (reiser) auf / einzuhängen, kann das sein?) Wollt mit knoppix ran, der verweigert aber das schreiben in der Datei! Was kann ich tun, ausser neuinstallieren????
Danke vorab
Heyper
alti75 Heyper „Fstab verhauen und nicht mehr einloggbar!“
Du kannst mit Knoppix nur schreiben, indem du die Paltte schreibbar mountest, mit dem Kommando:
mount -rw /mnt/hdx
Wenn du daruf schreiben kannst, dann kannst du normalerweise eine Backupdatei finden. Die sollte dann etwa so aussehen:
fstab~
Nenne sie um in
fstab oder passe die andere an. Du findest in dem verzeichnis /etc beide, nämlich:
fstab (letzte Version)
fstab~ (vorhergehende Version der letzten)
Grüße und viel Erfolg
Es gibt 10 Arten von Menschen auf der Welt. Diejenigen welche das Binärsystem verstehen und die, die es nicht tun.
Heyper Nachtrag zu: „Fstab verhauen und nicht mehr einloggbar!“
Danke großartig! werds gleich direkt probieren!!! Danke nochmal
Heyper
Was ich vergaß, das ist normalerweise so, wenn du die Dateien mit Emacs und Konsorten editierst. Wenn du normelerweise andere Editoren nimmst, kann es sein, dass die Backupdateien nicht existieren. Das macht aber nix, du kannst ja die fstab, wieder reaktivieren, indem du die Eintragungen wieder richtig stellst. Dann sollte dein Problem auch gelöst sein.
Grüße
Ja, ich weiss ja das der Eintrag /dev/hda3 / default fehlt!!! Dann is das system wieder im RW modus!!!!!!
Habs geschafft!!! Aber leider nicht mit der schönen KDE von Knoppix! Denn ich hab die Rescue Disc version von der Suse CD genommen! und musste mich dann mit vi durch die Fstab kämpfen! Jetzt muss ich nur noch die CD Brenner und laufwerke sowie Floppy und Usb ans laufen kriegen!!!!!
Danke Nochmal
Heyper
Kein Problem ...
sollte irgendetwas nicht hinhauen, dann schreib ruhig nochmal. Es gibt immer mindestens einen bequemen Weg, bzw. Lösung für das Problem.
Grüße
