Fragen zu Knoppix 3.3 und Suse Linux 9.0
texmail / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Wer weiss Rat zu Suse 9.0 mit folgenden Themen:
Hab Office 1.? aus suse Cd installiert. Prog. startet nicht, kommen nur crytische Angaben in einer Konsole.
Dann Office 1.1 zusätzlich in eine andere Mappe installiert, startet ebenfalls nicht.
Midnight Commander ist installiert, Icon ist aber leer und das prog bleibt beim Start hängen (lässt sich auch nicht mehr entfernen).
3D nicht möglich (Hercules Rad. 9500 Pro), Karte wird nicht erkannt.
Wine: install. nicht möglich, Fehler beim installieren einer Datei.
Mist alles ...., bleib dann doch wohl leider bei Bill. Oder ???
Knoppix 3.3 gefällt mir auch gut, wäre das ne Alternative zu suse und wie kann ich das auf die HD bekommen???
THX schon mal.
Horst
alti75 texmail „Fragen zu Knoppix 3.3 und Suse Linux 9.0“
Ja kann man,
öffne die Rootshell unter K-> Knoppix
dann setze den folgenden Befehl ab
/usr/local/bin/knx-hdinstall
und folge den Anweisungen. Mach aber bitte immer ein Backup deiner Daten. Das empfehle ich jedem.
Zu den anderen Fragen, bräuchte man mal die cryptischen Fehlermeldungen, dann kann man das Problem etwas eingrenzen.
Grüße
P.S. Du musst nicht bei Bill bleiben
Gib GATES
kein Chance
Es gibt 10 Arten von Menschen auf der Welt. Diejenigen welche das Binärsystem verstehen und die, die es nicht tun.
Caddy1 texmail „Fragen zu Knoppix 3.3 und Suse Linux 9.0“
Du mußt Dir erst Root-Rechte geben bevor Du
aufrufst.
Das macht man mit sudo su
alti75 Caddy1 „Du mußt Dir erst Root-Rechte geben bevor Du /usr/local/bin/knx-hdinstall...“
Die Rootshell hat Rootrechte, deswegen ROOTSHELL.
nicht persönlich nehmen ;-))
Caddy1 alti75 „Die Rootshell hat Rootrechte, deswegen ROOTSHELL. nicht persönlich nehmen - “
Warum sollte ich das persönlich nehmen. Ich kannte das nur nicht. Hab mich bisher auch nicht weiter mit X beschäftigt.
texmail Caddy1 „Warum sollte ich das persönlich nehmen. Ich kannte das nur nicht. Hab mich...“
Danke f.d. tips zu Knoppix. Hab's mal angetestet mit der Installation, es funktioniert einwandfrei. Dann abgebrochen weil ich nicht weiss ob das neben suse unter ReiserFS laufen kann. Will dann mal lieber die SusePartition verkleinerm umd Knoppix dann neu in freien Raum aufspielen.
Wegen der crypt. Meldungen zu den Suse_Problemen melde ich mich noch mal, vielleicht hilft das weiter und ich muss nicht auf *.2 zurück. Diese Version scheint nach anderen Threads stabiler zu sein ??
Vielen Dank f.d. Hilfe,
cu Horst
Caddy1 texmail „Danke f.d. tips zu Knoppix. Hab s mal angetestet mit der Installation, es...“
Für Interessierte gibt es noch ein Knoppix Forum wo auch unter anderem Klaus Knopper einer der Moderatoren ist.
Hier klicken
protector texmail „Fragen zu Knoppix 3.3 und Suse Linux 9.0“
die root-shell unter Knoppix ist neben der "start-Taste" rechts die unterste Option.
Ein kennwort ist nicht erforderlich der MC startet auch gleich.
Das Installationsscript ist unter "/usr/local/bin"
Viel Erfolg !
NANÜ texmail „Fragen zu Knoppix 3.3 und Suse Linux 9.0“
das alles hier sind gute Tipps zur Installation von Knoppix. Nur für einen Ein/Umsteiger bezweifel ich stark, daß du mit einem Debian-Klon klarkommst.
Versuche lieber mal über z.B. www.easy-linux.de an einen StarterKit von SuSE 8.2 zu kommen (findest du unter DVD-Sonderhefte) - eine ausgezeichnete Distri im Gegensatz zu der 9.0, siehe auch den Thread von alti75 Erfahrungsberichte zu SuSE 9.0 = Klick hier, die geammelten Postings werden von SuSE ignoriert bzw. mit arroganten Statesment kommentiert.
Ansonsten gibt es noch liniso = klick, da kannst du alternative Distributionen a la Mandrake, RedHat preisgünstig erwerben.
gib nicht so schnell auf, Linux ist nicht Windowas, es dauert etwas länger, dafür wirst du mit einem sicheren und zuverlässigen BS mehr als belohnt! Begleitende Lektüre - wichtig! - findest du hier klick mich
viel Erfolg
cu
NANÜ
