fehlermeldung beim starten und fehlende "taskleiste"
chrissv2 / 0 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo ihr linux freaks  hab da mal n problem für euch
hoffe ihr könnt mir helfen
checking filesystem
fsck.ext2: (null):
the superblock could not be read or does not describe a correct ext2 filesystem.
if the device is valid and it really contains an ext2
filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock is corrupt,
and you might try running e2fsck with en alternate superblock:
e2fsck -b 8193 <device>
Bad magic number in super-block while trying to open /dev/sda4
[FAILED]
was bedeutet das und was ist ein superblock ?
nachdem bei 2 installationen diese fehlermeldung kam haben die installationen 3 und 4 geklappt
nach verwendung einer anderen maus hatte ich sogar maus unterstützenung allerdings hat bei der
installation 3 die "taskleiste" gefehlt daher installation nr 4 aber genau das selbe
das einzige was ich machen kann ist diesen dummen explorer offnen wobei sich der rechner fast aufhengt
muß man die taskleiste irgendwie starten ?
falls das noch jemanden interessiert es handelt sin um MK-Linux in der version 1.4 und ist auf redhat
2.0 aufgebaut
chrissv2
