Bootprobleme mit IDE-Controller Promise Ultra100 Tx2
TR2 / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Moin,
ich habe die Promise Ultra100 Tx2 eingebaut um eine zusätzliche Festplatte anzuschließen. Hat auch geklappt, WIN hat keine Probleme damit, allerdings fährt Suse 8.1 seitdem nicht mehr hoch. Weder von der Installation der HD noch von CD. BIOS-Update des Controllers hat auch nicht geholfen.
Folgende Meldungen kommen beim Booten:
Uniform Multi Platform E-IDE Driver Revision 6.31
SIS5513: ide controller on PCI bus 00 dev 15
SIS5513: chipset revision 208
SIS5513: not 100% native mode: will probe irqs later
sis735: ATA 100 controller
ide0: BM DMA at 0xff00-0xff07, BIOS setting: hda: DMA hdb: DMA
ide1: BM DMA at 0xff08-0xff0f, BIOS setting: hda: DMA hdb: DMA
PDC20268: IDE controller on PCI bus 00 dev 88
PCI: found IRQ11 for device 00:11.0
PCI: sharing IRQ11 with 00:06.0
PDC20268: chipset revision 2
PDC20268: ROM enabled at 0xcffe0000
PDC20268: (U)DMA Burst enabled primary Master Mode secondary Master Mode
ide2: BM DMA at 0xcc00-0xcc07, BIOS setting: hde: PIO hdf: PIO
ide3: BM DMA at 0xcc08-0xcc0f, BIOS setting: hde: PIO hdf: PIO
Danach steht das System, nichts geht mehr. ide0-3 scheinen richtig erkannt worden zu sein (mit denen hat es ja auch vorher geklappt), dann sollte wohl die neue HD am Promise Controller erkannt werden... keine Fehlermeldung, es steht einfach nur.
Hat jemand eine Ahnung, woran es hängt? Was kann ich da tun? Kann ich über die Boot-Parameter den Controller deaktivieren?
            Timm
NANÜ TR2 „Bootprobleme mit IDE-Controller Promise Ultra100 Tx2“
dieses Problem ist mir noch nie über "den Weg gelaufen". Habe 8.2 + auch einen RAID-Controller DC-133 von Dawicontrol. Funktioniert tadellos.
Soweit ich die Fehlermeldung interprtieren kann, hängt das Problem mit der DMA-Aktivierung zusammen. Entweder hast du es im BIOS noch nicht aktiviert oder du mußt es deaktivieren...............keine Ahnung, probiere es mal durch.
Ich melde mich morgen noch mal, poste ob du irgendwelche Fortschritte erzielt hast.
cu
NANÜ
P:S. hast du deine Festplatte(n) auf DMA on gesetzt?
NANÜ Nachtrag zu: „dieses Problem ist mir noch nie über den Weg gelaufen . Habe 8.2 auch einen...“
Nachtrag: schau mal hier http://www.linux-community.de/Neues/story?storyid=6000= Klick, möglicherweise liegt da die Lösung. Ansonsten =Klick mich hast du genug Lektüre zu dem Problem.
cbuddeweg TR2 „Bootprobleme mit IDE-Controller Promise Ultra100 Tx2“
Hilft alles nicht weiter. Es werden nur die Promise Fast Track (Raid) Controller unterstützt. Der normale Ultra 100 TX2 oder Ultra 133 TX2 wird nicht unterstützt. Nur der Ultra 100 Ohne TX2 Zusatz.
link zu Suse
NANÜ cbuddeweg „Hilft alles nicht weiter. Es werden nur die Promise Fast Track Raid Controller...“
......... hat man mir bei dem Connexant-Modem auch gesagt, aber inzwischen funzt sogar der (unter SuSE erst 8.1, jetzt 8.2) auf meinem Läppi. Und da sind viele fleißige Programmierer unterwegs - gerade das macht Linux ja so sympathisch - also hoffen darf mensch immer............;-).
cu
NANÜ
