avifile Aufnahme zeigt nur Bild ohne Ton
Frednerk / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Beim Aufnehmen mit avicap (http://avifile.sourceforge.net/) sind das Bild und der Ton vorhanden.
Beim Abspielen des zuvor aufgenommenen DivX Film ist aber nur noch das Bild vorhanden.
Das Bild wird wunderbar aufgenommen ,
nur der Ton ist ein einziges Rauschen.
Wenn ich mit aumix die Lautstärkeregler hochdrehe, wird die
sound Aufnahme auch nicht besser .
Es wird lediglich das Rauschen lauter.
Nur wenn man ganz genau hinört , kann man in dem Rauschen ganz
leise den Film Ton hören (keine Einbildung).
Installiert habe ich:
avifile-0.7.34-20030319.tgz
Das End-Ergebnis des configure log:
Configuration for avifile
Compiler C: gcc -g -O2 -mcpu=i686 -march=i686 -ffast-math -fomit-frame-pointer -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -D_GNU_SOURCE -pipe
Compiler C++: g++ -g -O2 -mcpu=i686 -march=i686 -ffast-math -fomit-frame-pointer -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -D_GNU_SOURCE -pipe
Install path: /usr/local
Qt: yes
Sdl: yes
Xft: yes
Oss audio: yes
Sun audio: no
Mga_vid: no
Plugins:
ac3passthrough yes (with SBLive only)
divx4 yes (DivX ;-), OpenDivX, DivX4)
xvid yes (DivX4, XviD)
ffmpeg (DivX ;-), OpenDivX, MJPEG, AC3)
os motion jpeg yes (MJPEG)
win32 yes (DivX, WMF1/2, DV, MJPEG, Ati, Asus,...)
MAD yes (MPEG Layer I/II/III)
vorbis yes
lame runtime yes
Vom Start, über das Aufnehmen bis zum Beenden von avicap
sieht das log so aus:
[frednerk@localhost frednerk]$ avicap
polytaen Frednerk „avifile Aufnahme zeigt nur Bild ohne Ton“
Hi fn,
probier mal:
adduser frednerk audio
und
adduser frednerk video
weiss nicht, obs daran liegen kann, aber da ist ne Fehlermeldung, dass irgendwas mit dem device nicht machen darfst.
Bis denne
poly
hasw Frednerk „avifile Aufnahme zeigt nur Bild ohne Ton“
Hast du auch die Aufnahme-Eingaenge (Master, Line-in, ...) "laut" genug gestellt? Die Ausgabe-Lautstaerke hat nix mit der Aufnahme-Lautstaerke zu tun und das hoert sich bei deinem Problem ganz so an als wuerde es zu leise aufnehmen.
Frednerk Nachtrag zu: „avifile Aufnahme zeigt nur Bild ohne Ton“
Also der sound ist vorhanden , nur extrem leise und
mit sehr starkem Rauschen.
Die Spielerei an den Lautstärkereglern (aumix) bringt
keine brauchbaren Ergebnisse.
Entweder ist der sound ganz weg oder der sound brüllt , zwischen
dem noch lauterem Rauschen , verzerrte Klangbrocken.
Unter Windows mit virtual dub musste ich die Regler auch anpassen,
aber da ging das einfacher und ohne Rauschen.
Mag avicap vielleicht die ISA soundblaster nicht ?
F-)
