Audigy2 und Suse9.0
Jörgeckel / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Weiß jemand von euch ob die Audigy2 unter Suse 9.0 läuft?
Ich benutze zur zeit Suse 8.2 und da habe ich meine Probleme. Ich bekomme zwar einen Ton raus aber der kommt auf Line 2 und ist Mono.
Ich hoffe das jemand eine Antwort hat!!
dreamreaper Jörgeckel „Audigy2 und Suse9.0“
Die Audigy 2 läuft bei mir schon unter SuSE 8.2 proplemlos. Du brauchst nur die emu10k1-Treiber von www.sourceforge.net.
Hier
http://www.athlon.de/showflat.php?Cat=&Board=betriebssysteme&Number=605492&Forum=All_Forums&Words=audigy%20suse&Match=And&Searchpage=0&Limit=25&Old=3months&Main=605409&Search=true#Post605492
habe ich mal (stunner) beschrieben, wie es funktioniert.
Voraussetzung ist, dass Du die kernel-sourcen für Deinen kernel (wichtig ist die kernel-version, also 2.4.19, 2.4.20, etc. nicht ob es ein Spezial-kernel z.B. k_athlon etc. ist. Die sourcen sind für all diese kernel gleich.) installiert hast, ausserdem die Pakete um make.
Statt dem umständlichen "rmmod", wie damals geschrieben, tut es auch ein "recalsasound stop" und danach "modprobe emu10k1".
d.r.
dreamreaper Nachtrag zu: „Hi! Die Audigy 2 läuft bei mir schon unter SuSE 8.2 proplemlos. Du brauchst nur...“
Sorry,
es muß natürlich die cvs-version der Treiber sein. Zu finden hier:
http://sourceforge.net/cvs/?group_id=44773
Wie Du sie aus dem cvs ziehst, steht auch auf der Seite. für "modulname" setzt Du nochmal emu10k1.
Nochmal Gruß
d.r.
Jörgeckel Nachtrag zu: „Audigy2 und Suse9.0“
Ich habe es probiert aber ich habe es nicht geschaft!
Ich benutze den K_Athlon Kernel.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen den Athlon Optimierten und dem anderen ?
Beim runterladen der cvs sourcen hatte ich keine probleme aber bei der Installation.
Das make und anschließend nochmal make hat noch funktioniert bei make Install gab es schon den ersten Fehler und beim make tools ging gar nichts (hat es nicht gefunden).
Kann mir einer weiterhelfen!! Ich habe schon einiges probiert aber sie will nicht!!
