Sie schrieben:
> Nicht nur, daß SuSE 9.0 von Bugs überquellt (beide Browser funktionieren nicht
> - Firebird + Mozilla) viele Tools reagieren wenn überhaupt nur schneckenlahm,
> dazu häufig mit Signal 11 Abstürzen, eine typische 0er Serien Versuchsballon,
> man hat auch nicht die geringste Chance den Support aufzurufen!
> Keine verbesserte Druckerunterstützung, DSL schaffen Anfänger nicht (siehe
> www.nickles.de), das Modem, das unter 8.2 noch tadellos lief, verweigert die
> Mitarbeit, ihr habt schlicht und einfach eure Hausaufgaben nicht erledigt und
> mit der 9.0 die schlechsteste Distribution bisher auf den Markt geschmissen.
> Besonders ärgerlich nochmal: die Unmöglichkeit den Support in Anspruch zu
> nehmen!!!
Diese Angelegenheit ist uns in dieser oder ähnlicher Form bekannt. Ich
füge Ihnen deshalb einen Link aus unserer Supportdatenbank des SUSE LINUX
Portals (http://portal.suse.de/) bei, der Ihnen eine erprobte Lösung
anbietet.
Unter http://portal.suse.com/sdb/de/index.html finden Sie den
nachfolgende Artikel mit dem Stichwort \'desktop\' und \'Mozilla\'.
Probleme durch den Bootparameter desktop
Bezieht sich auf: 9.0
Symptom
Während oder nach der Installation sind verschiedene nicht weiter einzugrenzende Probleme bemerkbar. Dazu können z.B. gehören:
* Probleme mit der Systemperformance
* Probleme mit der Systemstabilität
* Probleme beim Einrichten der grafischen Oberfläche
* verschiedene Hardwarekomponenten können nicht konfiguriert werden
Ursache
Der Bootparameter desktop, der für eine Optimierung der Systemperformance sorgt, kann bei einigen Systemen zu Instabilitäten führen.
Lösung
1. Starten Sie das YaST2 Kontrollcenter und wählen den Abschnitt "System".
2. Im rechten Fenster wählen sie dann den Punkt "Konfiguration des Bootloaders".
3. Im Fenster "Konfiguration des Bootloaders" wählen Sie den Punkt "Verfügbare Abschnitte" und klicken auf Bearbeiten
4. Im nächsten Fenster "Abschnittsverwaltung" markieren Sie den Eintrag Linux (falls dieser nicht schon automatisch ausgewählt ist) und klicken wiederum auf Bearbeiten.
5. Wählen Sie in diesem Fenster den Eintrag kernel und klicken wiederum auf Bearbeiten
Es öffnet sich ein kleines PopUp Fenster in dem Sie in der Mitte eine Zeile Wert vorfinden. Diese Zeile ist blau markiert.
Achtung: Sollten Sie diese Zeile gelöscht haben (z.B. durch versehentliches drücken der ENTF-Taste oder eines Buchstaben), wählen Sie unbedingt Verwerfen, da sonst die benötigten Einstellungen nicht mehr wirksam sind und Sie den Rechner dann nicht mehr starten können!
6. Klicken Sie einmal mit der Maus in die Zeile oder drücken eine der Pfeiltasten rechts/links (Cursortasten) um die Zeile bearbeiten zu können.
7. Bewegen Sie den Cursor jetzt mit der Pfeiltaste nach Rechts bis Sie am Anfang des Wertes desktop stehen.
8. Drücken Sie jetzt die ENTF oder DEL-Taste bis der Wert desktop entfernt ist.
Achten Sie darauf die anderen Einträge nicht zu löschen
9. Bestätigen Sie alle Dialoge dann mit OK bzw, Beenden und starten den Rechner neu.
Eine manuelle Änderung der Bootloader Konfiguration können Sie vornehmen indem Sie aus der Datei
/boot/grub/menu.lst
als Systemadministrator root mit Ihrem bevorzugten Editor den Eintrag desktop aus der Zeile die mit dem Parameter kernel beginnt, entfernen.
Sollten Sie als Bootloader lilo benutzen, müssen Sie die Änderungen in der Datei /etc/lilo.conf vornehmen.
Eine detaillierte Erklärung über den desktop Parameter finden sie im Artikel:
SuSE Linux 9.0 / Interaktivität ausgleichen
Mozilla und IPv6
Symptom
Sobald sie irgendetwas in die Mozilla URL-Leiste eingeben friert Mozilla ein.
Ursache
Mozilla versucht Namensauflösung zuerst über IPv6. Wenn Sie SuSEfirewall2 benutzen ist IPv6 allerdings komplett gesperrt. Deswegen läuft die Abfrage ins Leere und wartet auf einen Timeout von ca. 60 Sekunden.
Lösung
Sie können, wenn Sie ihn nicht benötigen, den IPv6 Support komplett abschalten. Dies tun Sie, indem Sie folgende Zeilen in der Datei /etc/modules.conf ändern.
alias net-pf-10 ipv6
#alias net-pf-10 off
nach
#alias net-pf-10 ipv6
alias net-pf-10 off
Alternativ steht über das Online Update mittlerweile eine modifizierte Version der SuSEfirewall2 zur Verfügung, die die nötigen Pakete auf dem lokalen Rechner nicht mehr blockiert.
Mit freundlichen Grüßen,
Portal Feedback
Sven Behling
SUSE LINUX AG E-Mail: SuSE Linux AG
Hi Nanü !
Gruss vom Jazzman !
Finde ich echt super wie Du Dich engagierst auf dem Linux-Board.
Bei mir ist soweit alles am Laufen.
Auf meinem SCSI-Zweitrechner hab ich nun die Platte mit SuSE 9.0 geputzt. Auf dem läuft jetzt alleinig Win2000 zum Arbeiten (Grafik, Video etc.).
Auf dem Hauptrechner hab ich auf der zweiten 120er IBM mal 30 GB für SuSE reserviert und bin noch ein wenig am tüfteln. Derzeit versuche ich mich mit Gnome anzufreunden....fruchtet aber nicht.
Achja !
Bei der Installation hier auf diesem Rechner habe ich alles was mit Xine zu tun hat weggelassen und dann die 20 RPM's von Packmann gesaugt und installiert. Unter Gnome funzt nun auch Xine mit Musik-CD's. :-) Zumindest die Wolfsheim CD mag Xine.
Denke mal bei der installation auf der SCSI-Mühle (mit KDE) ging was schief.
Am Wochenende wird der Rechner hier dann komplett platt gemacht und Win XP und SuSE 9.0 werden installiert. Wie gesagt, bin noch am aushecken was ich alles installier und was nicht.
Jazz
Danke + prima, daß alles so gut läuft.
Weiterhin viel Spass mit Linux...........;-)
cu
NANÜ
Morgen,
da ich kein SuSE 9.0 (OK, kein Linux mehr) habe würde ich gerne wissen ob die "Lösungen" etwas bringen.
Ob jetzt die Politik von SuSE so in Ordnung geht, das man mal eben eine Version 9 auf den Markt schmeißt und erst aufgrund von Fehlerberichten nachbessert, soll jeder selber entscheiden. Ich muss nur unweigerlich die Paralellen zu Windows ziehen, das meist auch fehlerübersäht ist und durch Patches und Servicepaks weiter entwickelt wird.
Hi XPectIT,
ganz zu FreeBSD gewechselt? Kann ich nachvollziehen, verfüge aber zur Zeit nicht über genügend Muße, um mich in FreeBSD voll reinzuhängen.............
cu
NANÜ
Ob die Lösungen etwas taugen, kann ich nicht beurteilen, da ich mir auf einem anderen Weg selber geholfen habe. Einen etwas neueren Kernel 2.4.21.144 Athlon-optimiert kompiliert. Der ist inzwischen - glaube ich - auch über YOU herunterladbar. Das wars.
Aber vielleicht hilft die Anleitung von SuSE ja anderen weiter........
Fast ganz. So zum Spielen und ausprobieren von Scherzen wie den IE über wine zu starten nehme ich schon noch Linux... :-) Aber sonst hab ich FreeBSD den Vorzug gegeben.
@NANÜ:
Ich weiß ja jetzt wirklich nicht, was Du hast, 2 von 5 angesprochenen Problemen sind behandelt worden. Das ist doch für ´ne Feedback-Abteilung ganz ordentlich, oder? ;-))
Vor allem find ich´s klasse, nach 4 Wochen die eigene Supportdatenbank zu zitieren.
Sei froh, dass die nicht noch versucht haben, Dir den erweiterten Support für schlappe 1,86 €/min. anzudrehen... Wetten der funktioniert?
Rheinlaender
Hi Rheinländer,
da ist eine gehörige Portion Sarkasmus schon von Nöten, um das Verhalten von SuSE nachzuvollziehen, besonders, da viele Um/Einsteiger SuSE ja gleich Linux setzen.
Ärgerlich, daß SuSE dieser "Verantwortung" nicht nachkommt, die halbe Welt (China, Indien, Südkorea, Japan - läßt sich auch nicht mehr von den USA betreff M$ erpressen, Brasilien, Argentinien folgt wohl) steigt auf Linux um und die größte deutsche Distribution verspielt ihren guten Ruf für lau oder nur um bei der Versionsnummeridiotie mithalten zu können. Ein Kernelupdate der 8.2 auf 2.4.21 hätte dicke gereicht, dazu die beiden sinnvollen Tools wie die Kanalzuschaltung ohne ibod-Umweg und das Wiederherstellungstool.
Die Servicequalität bedarf keines Kommentars mehr..............
cu
NANÜ
