... bei debian 3 die conf-datei für die Tastatur für die bash?
DaVo
ich weiss nicht, ob es die so in der art gibt, aber du kannst mit
dpkg-reconfigure console-common
das ganze einrichten.
bis denne
poly
ich glaub es ist jetzt Zeit zur Selbstgeißelung.
und ich such wie ein Blöder stundenlang nach ner conf-dat.
*AAARRGGHHHH*
besten dank
DaVo
bei startx kommt folg. Fehlermeldung:
Fatal server error:
AddScreen/ScreenInit failed for driver 0
hat das mit dem Treiber für die GraKa oder den
Bildschirmeinstellungen zu tun?
DaVo
entweder ne falsche Treibereinstellung, oder ne zu hohe auflösung für deinen Moni (Modelineprob).
Schau mal in der Datei /var/log/XFree86.0.log (null, nicht oh).
Die Zeilen die mit (EE) beginnen sind die Fehlermeldungen.
Was für ne Graka isses denn? Wenns ne NVIDIA ist, empfehle ich dir die Treiber von denen zu installieren. Einfach die rpms von www.nvidia.com runterladen.
Bis denne
poly
hab ne S3 Trie 64
und nen 15" Flat von Sony,
werd jetzt erst mal die Logdat ansehen
DaVo
keine Einträge, die mit EE beginnen.
OK
Hab jetzt einmal
dpkg-reconfigure xserver-xfree86
gemacht, und bei startx kommt jetzt "no screen found"
und bei
dpkg-reconfigure xserver-s3
"No valid modes found"
Mir hilft das nicht viel weiter, aber vielleicht weißt Du etwas damit anzufangen.
DaVo
Ja, das hilft etwas.
Du musst die /etc/X11/XF86config entsprechend deiner Karte anpassend. Die Modelines haben etwas damit zu tun, bei welcher Auflösung, welche Frequenz benutzt wird. Aber das kann Dir egal sein (erstmal). Du kannst mit xf86config (empfehle ich) oder mit XF86Setup (ist mist, geht manchmal)deinen X-Server einrichten. Das sollte klappen. Du solltest mal bei xfree86.org nachlesen, wie das mit deiner Graka ist, und von welchem Treiber die unterstützt wird.
HTH
Bis denne
poly
Ich merk schon, mir fehlt noch das Feingefühl für Linux.
Aber das wird schon :)
danke
DaVo
