Wer kann helfen ???? Habe Win XP auf der ersten Partition und Linux auf einer weiteren. Möchte den Bootmanager von XP behalten. Wie muß der Eintrag aussehen, damit ich Linux über den XP-Bootmanager starten kann. Schon mal Danke, HW
RTFM
http://www.nickles.de/c/a/forum2-537087906.htm
http://www.nickles.de/c/a/forum2-537059210.htm
http://www.nickles.de/c/a/forum2-537066128.htm
http://www.nickles.de/c/a/forum2-537103449.htm
http://www.nickles.de/c/a/forum2-537126412.htm
Eigentlich sollte man sich diese Mühe selber machen...
Grüße
Kirin
Das Problem ist, Du musst den Bootloader von Linux LILO in eine Datei z.B. C:\Bootload.lin bringen.
W98-Startdiskette besorgen.
http://www.bootdisk.info/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=22
Tool zum Sichern und Wiederherstellen des MBR oder eines beliebigen Bootsektors lauffähig in einer DOS- oder Windows-Umgebung downloaden:
http://computing.net/howto/advanced/linuxnt/boot.exe
boot.exe auf W98-Startdiskette kopieren.
LILO am besten in dem MasterBootRecord (MBR) installieren:
Linux starten als root anmelden
in der Kommandoconsole die /etc/lilo.conf editieren z.B. mit vi oder mc und F4
boot=/dev/hda
einstellen (hda ... MBR der ersten Platte bei NICHT-SCSI-Platten)
Editor beenden und in der Kommandoconsole lilo enter eingeben
LILO wird in den MBR geschrieben.
(Nichts für ängstliche Typen oder? Du brauchst aber keine Angst zu haben, Linux kann man jederzeit auch mit der Installations-Cd booten)
Linux beenden
Von der oben erwähnten W98-Startdiskette (mit der boot.exe-Datei) booten.
boot /r /drive:0 mbr a:\BOOTLOAD.LIN
;Liest den MBR (also LILO) und schreibt den Inhalt in die Datei a:\BOOTLOAD.LIN.
fdisk /mbr
Stellt den Original-Mbr wieder her (Löscht somit LILO im MBR).
Diskette entfernen und XP starten
Die a:\BOOTLOAD.LIN-Datei von der W98-Startdiskette nach C:\ kopieren.
Schreibschutz der C:\BOOT.INI Datei entfernen
UND C:\BOOT.INI mit dem Notepad editieren:
Als letzten Eintrag
C:\BOOTLOAD.LIN = "Linux"
ergänzen
Vergleiche:
Viel Spass
Teletom
