Moins,
nach langer Zeit nun wieder zurück im Linux-Lager stoße ich nach vielen Begeisterungsanfällen auf ein etwas ärgeliches Problem.
Mein X weigert sich standhaft die 1280x1024er 16bpp Auflösung mit 85Hz darzustellen, es kommen nur 75Hz.
Mandrake 8.2
XFree86 4.2.0
SiS Grafik-Chipsatz (630)
Monitor Medion MD 1998LC 19" (h 30-98KHz v 50-120Hz)
Mit der Modeline weigert er sich auch.
Bitte helft mir, so ein geiles System und mir brennen die Augen. Das darf nicht sein.
Linux 15.068 Themen, 107.492 Beiträge
Das klappt nicht Dafuer muesste dein Monitor bis 117KHz gehen und der schafft nur 98KHz.
1280*1024*85*1.05= 116.981 KHz
1280*1024*75*1.05=103.219 KHz
Damit bist du schon ueber der Grenze.
98.000:(1024*768*1.05)=118.679
Bei 1024*768 koenntest du also 118 Hz einstellen.
Bye, Klaus
Aber warum steht dann in der Anleitung das es geht und im Bildschirmmenu steht Vf 80.04 Khz.
Wo steht denn, dass es geht? Mehr kann dein Monitor nicht. Sicher kannst du das einstellen, das es geht, aber ob dein Monitor das lange mitmacht, bezweifel ich.
In der Anleitung zu deinem Monitor steht drin, dass er 120 Hz kann, aber nicht, bei welcher Aufloesung. Das musst du dir ausrechnen, anhand der KHz und das sind bei dir nun mal 98 KHz oder so. Du kannst die 120 Hz ja erreichen, nur eben nicht bei 1280X1024.
Klaus
Im Handbuch steht unter vorgegebene modi 1280x1024 91,1 kHz und 85 Hz.
Unter Windows gehts doch auch.
Im Handbuch zum Monitor oder zur Graka? Das Windows das macht, ist klar. Die fahren den Monitor einfach ausserhalb der Spezifikation, fertig.
Klaus
Ist doch klar, in x ist der nötige treiber nicht enthalten, schlage vor, du gehst in den batch und öffnest dort den einfachen editor, öffnest die compile datei von x und fügst ihn im binärcode manuell dazu, vorgaben stehen ja zu genüge im kern schon drinnen
