USB CF - Cardreader unter Suse 8.1 einbinden - Wer kann helf
protector / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Mein Cardreader wird im Kontrollzentrum angezeigt. Wie erhalte ich nun Zugriff auf das Speichermedium ?
polytaen protector „USB CF - Cardreader unter Suse 8.1 einbinden - Wer kann helf“
Hi Protector,
ich würde sagen, einfach als scsi-Festplatte mounten.
Gib mal bitte die Auskünfte von:
tail -f /var/log/messages
tail -f /var/log/syslog
und
tail -f /var/log/kern.log an, wenn Du das Ding reinsteckst.
Dann sollte er Dir sagen, wie sich das Ding anmeldet. In der Regel werden solche "Wechseldatenträger" als scsi-Festplatten gemountet.
Wenn Du keine SCSI-FP in deinem System hast, probier mal:
mount -t vfat /dev/sda1 /irgendein_Verzeichnis
Bis denne,
poly
protector polytaen „Hi Protector, ich würde sagen, einfach als scsi-Festplatte mounten. Gib mal...“
Hallo Poly !
Danke für Deine schnelle Antwort.
ich konnte meinem System folgende Info entlocken
Wie würdest Du jetzt vorgehen ?
Oct 24 22:17:52 linux /etc/hotplug/usb.rc[291]: loaded HCD: usb-uhci
Oct 24 22:17:55 linux kernel: klogd 1.4.1, log source = /proc/kmsg started.
Oct 24 22:17:55 linux kernel: Inspecting /boot/System.map-2.4.19-4GB
Oct 24 22:17:55 linux kernel: Loaded 14329 symbols from /boot/System.map-2.4.19-4GB.
Oct 24 22:17:55 linux kernel: Symbols match kernel version 2.4.19.
Oct 24 22:17:55 linux kernel: Loaded 284 symbols from 13 modules.
Oct 24 22:17:55 linux kernel: usb.c: registered new driver usbdevfs
Oct 24 22:17:55 linux kernel: usb.c: registered new driver hub
Oct 24 22:17:55 linux kernel: usb-uhci.c: $Revision: 1.275 $ time 13:53:01 Sep 13 2002
Oct 24 22:17:55 linux kernel: usb-uhci.c: High bandwidth mode enabled
Oct 24 22:17:55 linux kernel: usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0xd000, IRQ 11
Oct 24 22:17:55 linux kernel: usb-uhci.c: Detected 2 ports
Oct 24 22:17:55 linux kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
Oct 24 22:17:55 linux kernel: hub.c: USB hub found
Oct 24 22:17:55 linux kernel: hub.c: 2 ports detected
Oct 24 22:17:55 linux kernel: usb-uhci.c: v1.275:USB Universal Host Controller Interface driver
Oct 24 22:17:55 linux kernel: uhci.c: USB Universal Host Controller Interface driver v1.1
Oct 24 22:17:55 linux kernel: hub.c: USB new device connect on bus1/1, assigned device number 2
Oct 24 22:17:55 linux kernel: usb.c: USB device 2 (vend/prod 0x7cc/0xd) is not claimed by any active driver.
Oct 24 22:17:55 linux kernel: hub.c: USB new device connect on bus1/2, assigned device number 3
Oct 24 22:17:55 linux kernel: hub.c: 4 ports detected
Oct 24 22:17:55 linux kernel: sg: find_free_slot ...sg: initializing sg_major_array ...sg: allocated major 21
Oct 24 22:17:55 linux kernel: sg: ... found 15:00
Oct 24 22:17:55 linux kernel: sg_attach: dev0=(21:0)
Oct 24 22:17:55 linux kernel: sg: find_free_slot ...sg: ... found 15:01
Oct 24 22:17:55 linux kernel: sg_attach: dev1=(21:1)
Gruss Protector
polytaen protector „Hallo Poly ! Danke für Deine schnelle Antwort. ich konnte meinem System...“
Hast Du das mal mit dem mounten probiert?
Aus deinem logfile kann ich nicht ersehen, was passiert, wenn Du das Dins anstöpselst (bzw. beim booten wird es ja schon drin sein).
Sieht nach dem letzten Eintrag aus. allerdings kann ich mit den Meldungen nicht viel anfangen.
Kannst Du das Ding mal ausstöpseln? Dann auf 3 verschiedenen Konsolen die 4 Befehle aus meinem ersten POsting eingeben, und dann das Ding anstöpseln? Und dann auch noch ne CF-Karte reinstecken?
Achja was sagt denn lspci -v über das Ding (Wenn es was sagt) oder cat /proc/scsi/scsi
Bis denne
poly
protector Nachtrag zu: „USB CF - Cardreader unter Suse 8.1 einbinden - Wer kann helf“
Hallo Poly !
Ich weiss meine Antwort hat etwas länger gedauert. Ich hoffe, Du hast mich nicht vergessen.
Anbei der Verlauf:
linux:~ # tail -f /var/log/messages
Nov 4 21:39:30 linux kernel: usb.c: USB disconnect on device 7
Nov 4 21:39:34 linux kernel: hub.c: USB new device connect on bus1/1, assigned device number 8
Nov 4 21:39:34 linux kernel: usb.c: USB device 8 (vend/prod 0x7cc/0xd) is not claimed by any active driver.
Nov 4 21:45:54 linux su: pam_unix2: session finished for user root, service su
Nov 4 21:46:15 linux kdm[998]: pam_unix2: session finished for user internet, service xdm
Nov 4 21:46:27 linux kdm[1975]: pam_unix2: session started for user root, service xdm
Nov 4 21:46:33 linux modprobe: modprobe: Can't locate module sound-slot-1
Nov 4 21:46:33 linux modprobe: modprobe: Can't locate module sound-service-1-0
Nov 4 21:47:40 linux kernel: usb.c: USB disconnect on device 8
Nov 4 21:47:43 linux kernel: hub.c: USB new device connect on bus1/1, assigned device number 9
Nov 4 21:47:43 linux kernel: usb.c: USB device 9 (vend/prod 0x7cc/0xd) is not claimed by any active driver.
Nov 4 21:50:23 linux kernel: usb.c: USB disconnect on device 9
Nov 4 21:50:26 linux kernel: hub.c: USB new device connect on bus1/1, assigned device number 10
Nov 4 21:50:26 linux kernel: usb.c: USB device 10 (vend/prod 0x7cc/0xd) is not claimed by any active driver.
linux:~ #
linux:~ #
Mfg protector
Hallo poly,
ich hatte Dir schon geantwortet, die Antwort wurde aber leider nicht veröffentlicht.
Deshalb hier nochmals:
Ich hoffe das Du damit etwas anfangen kannst.
linux:~ #
linux:~ #
