Hej,
so langsam freunde ich mich ja doch mit mutt an. Bin aber noch nicht durch! Hier komm ich nun auch nicht weiter. Hab zwar zwei Händevoll Messages gelesen, haben mich aber letztendlich nicht weiter gebracht.
1.
"kann keinen Mailcap-Eintrag für application/pdf finden", meldet mutt beim Öffnen des Folders mit gespeicherter Nachricht (mit pdf-att).
Ich hatte einen ~/.mailcap-File mit "application/pdf; /usr/X11R6/bin/acroread %s" generiert.
Eine weitere Lösung (so wie ich ein Beispiel im web interpretiert hatte), nämlich diese Zeilen in die ~/.muttrc selbst zu schreiben, bringt auch nichts.
Es handelt sich nicht um ein pdf-spezifisches Problem; denn dasselbe Dilemma gilt auch für jpeg-att. Andere ext habe ich mir noch nicht vorgenommen.
In meiner ~/.mutt/personal steht "set mailcap_path=~/.mailcap" (hat aber auf das Resultat keinen Einfluss!)
Wo ist der Gedankenfehler? Wie sieht die Lösung aus?
2.
Wie kann ich eine mail drucken - muss ich immer via edit aus vim printen?
(Das geht! Aber ich denke, dass es da noch eine einfachere Lösung gibt!?)
Und wie drucke ich ein att (sei\'s text/plain oder image oder ps/pdf ...) - muss ich immer via saving in anderen Folder aus der jeweiligen Anwendung bzw. dann von der Konsole printen?
Welche praktische Möglichkeit gibts hier? Wie muss ich da vorgehen?
Danke. edico
Schreibe mal in der .mailcap:
image/jpeg; showpicture -viewer xv %s; test=test -n "$DISPLAY"
Dafuer musst du aber xv installiert haben. Und dann noch:
application/pdf; acroread %s; test=test -n "$DISPLAY"
Zum drucken brauchst du doch einfach nur p druecken. Versuch das mal.
Bye, Klaus
Hej Klaus,
lange nichts von einander gehört!
Ich war wohl mal wieder zu ungeduldig! Merke soeben, dass es nun, obwohl nichts verändert (bis auf colors), sowohl xv als acroread öffnen!? Nun - ich werde die Ergänzungen noch mal testen!
Mit dem Drucken - mein Gott, Walter! - Da bin ich die ?-Liste zigmal rauf und runter gegangen, aber - wie das so ist: Einstellung steuert Verhalten! - hab das p nicht gesehen. Dabei bin ich Brillenträger! Geh mal zum Optiker! Ich schau noch mal - aber ohne options krieg ich doch wohl z.B. kein 2 Seiten/1 Blatt-Druck zustande - oder?
Danke. edico
Da kann ich dir nicht helfen. Mit Drucker habe ich mich noch nie richtig mit beschaeftigt. Mein kleiner Cannon druckt die Dokus aus, die ich brauche, mehr hat mich das noch nicht interessiert. Ich weiss noch nicht einmal, ob der mehr kann als normalen Text auszudrucken.
Bye, Klaus
Hej Klaus,
I've got it! Lösung zunächst mit mpage, dürfte wohl auch mit a2ps funktionieren.
In die ~/.mutt/personal " set print_command="mpage -2o -Plp $s" " (ohne äussere Anführungsstriche) eingefügt.
Danke. edico
Danke, habe ich sofort notiert. Vielleicht brauche ich es mal.
Bye, Klaus
