Linux 15.069 Themen, 107.534 Beiträge
Tastatur
Acount / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich hab auf einem Laptop Linux Suse 7.3 installiert. mit Sax2 kann ich ja die Tastatur auswählen. die Tastatur hat er erkannt nur ist dass Problem dass er zB. die " Zeichen nicht hat. Wo kann ich nachlesen was für eine Tastatur ich verwenden muss???
Danke!
Greeding Ac
Klaus_T Acount „Tastatur“
Wer hat die " nicht? Der Xserver zeigt die nicht an oder dein Notebook hat die gar nicht drauf?
Klaus
Acount Klaus_T „Wer hat die nicht? Der Xserver zeigt die nicht an oder dein Notebook hat die gar...“
Auf der Tastatur sind sie normal mit Shift und 2 einzutippen.
Wenn ich aber in einem Editor die Anführungszeichen benötige erscheine sie nicht im Text also gibt es sie im X nicht, oder??
Wie kann ich sie einspielen?? (oder so was??)
Klaus_T Acount „Auf der Tastatur sind sie normal mit Shift und 2 einzutippen. Wenn ich aber in...“
Welches Tastaturlayout hast du denn gewaehlt? Das muss de-latin-nodeadkeys sein und die Tastatur mit 104 oder 105 Tasten. Wenn du das so hast, schau mal nach, was die Ausgabe von echo $TERM ergibt. Welcher Editor ist das denn? Kannst du da etwas einstellen mit dem Zeichensatz? Schau mal unter Optionen von dem Editor nach.
Bye, Klaus
polytaen Acount „Tastatur“
Hi Klaus,
möchte nicht besserwisserisch klingen, aber sollten das nicht die
et-latin1-nodeadkeys sein (also mit 1)?
Ist n bisschen unqualifiziert, das Posting von mir, da ich nicht den genauen Unterschied kenne :(.
Bis denne
poly
btw.: was ist der unterschied zwischen latin und latin1?!?
Klaus_T polytaen „Hi Klaus, möchte nicht besserwisserisch klingen, aber sollten das nicht die...“
Noe, ist schon richtig, habe nur die 1 vergessen. Eine latin gibt es nicht, nur latin1.
Bye, Klaus
Acount Nachtrag zu: „Tastatur“
Danke funkt scho
mit latin2 node...
