Suse8.0 läuft einwandfrei - fährt den PC aber nicht herunter
Artie / 16 Antworten / Baumansicht Nickles
konnte mein erstes Linux ( dein erstes Linux vergißt du nie ) erfolgreich neben Win98 installieren. Läuft auch alles einwandfrei bisher, bis zum herunterfahren:
Suse listet alles hübsch auf, was es gerade schließt und erzählt mir dann, daß es beenden will. Dann passiert nichts mehr.
Lange, lange, lange nichts mehr.... dann habe ich ausgeschaltet.
Also Win98 listet mir zwar nicht so schön auf, was es gerade alles schließt ( Win will zwar alles wissen, erzählt aber wenig was es tut ), dafür fährt er den PC aber effektiv herunter und schaltet den guten ATX ab. Bei Linux bin ich mir momentan nicht so sicher, ob es soetwas tut, zumindest habe ich es noch nicht selbst gesehen.
Übrigens - als Zusatzinfos für die, die sich damit auskennen:
Linux wird bei mir über Boot-Diskette gestartet.
Da ich reichlich Platz für Linux geschaffen habe ( ca. 38 Gb ), habe ich auch ca. 7 Gb installiert. Die Swap-Partition habe ich großzügig mit 4,9 Gb ausgestattet, Root mit 21 Gb und noch mal ca. 11 Gb für das Home-Verzeichnis. Kann es sein, daß Suse mit so viel Platz etwas überfordert ist??????????
Meine Geräte hat Linux scheinbar alle erkannt, Drucker druckt, Soundkarte Audigy, wenn Linux es auch nicht näher spezifiziert hat, CD/DVD-Laufwerke, ... konnte kein Fehler feststellen. Da ich relativ lange für das Installieren gebraucht habe ( dafür ohne Support ), war meine erste Tour nicht sonderlich lange, so daß auch das herunterfahren ( vergleichbar mit der Windows-Erfahrung ) eigentlich nicht so lange dauern dürfte.
Habe halt an die Zukunft gedacht, man erarbeitet ja auch Daten - ich arbeite viel mit großen Grafiken, Photos und Photomontagen. Und hoffe halt, daß für Linux auch mal mehr als nur Gimp existieren wird.
Wer kann mir helfen?
AST Artie „Suse8.0 läuft einwandfrei - fährt den PC aber nicht herunter“
was heist fährt nicht runter?
macht er was, und was steht dann da? Vieleicht schaltet er nur nicht ab. Ist aber runtergefahren. Also schreib mal was am schluss steht.
Alex
PS: und Suse ist sicher nicht überlastet mit dem Festplattenplatz!
Artie AST „Hi, was heist fährt nicht runter? macht er was, und was steht dann da?...“
Hallo Ast,
also Suse gibt ja immer an:
shutting down ... und dann rechts : done
z. B. turning off swap umounting done
stopping hotplugging service done
shutting down isdn .... done
bis auf eine Nachricht, da steht dann das:
shutting down service bayonne failed
bei allen anderen Meldungen steht: done
und es geht auch weiter bis er dann folgendes vermeldet:
" system will be halted immediately "
dann passiert anscheinend nichts mehr und ich muß das System bzw. den ATX-Tower manuell abschalten.
Auffallend war noch, daß Suse beim booten an der Stelle:
starting hotplugging service ( net, pci, usb )
starting hardware scan on boot
eine recht lange Zeit innehält bevor es weiter geht. So langsam bootet nicht mal Windows, obwohl die Sb Platinum-Karte mit Ihrer ausführlichen Soundbearbeitungssoftware und Ihrer Steuerleiste schon so einige Sekunden an bootzeit extra in Anspruch nimmt.
Welche Infos benötigst du noch?
Übrigens, mit welchem Programm im Linux könnte ich wohl am besten eine Sicherungskopie meiner Startdiskette erstellen?
Danke im voraus.
Artie
REPI Artie „Suse8.0 läuft einwandfrei - fährt den PC aber nicht herunter“
Also 4,9 GB SWap sind doch sehr großzügig !
Ich benutze 128MB und kann mir bei Bedarf (kommt sehr selten vor)
die Swap-Partiton via Script temporär nach Bedarf erweitern.
Die von Dir angesprochene Funktionalität hinsichtlich der PC-Abschaltung nach dem Herunterfahren ist wohl in den von SuSE mitgelieferten Standardkernel's nicht enthalten.
Bei meine SuSE 7.0 Version, die ich z.Z. benutze musste ich dies auch erst selbst im Kernel implementieren. Dazu ist jedoch ein Compile des Kernel erforderlich !!
Gimp ist doch ein sehr mächtiges Werkzeug und nach einer gewissen Einarbeitungszeit, kann man doch sehr viel damit veranstalten !!
repi
Artie REPI „Also 4,9 GB SWap sind doch sehr großzügig ! Ich benutze 128MB und kann mir bei...“
Hallo Repi,
was bitte ist ein "Compile des Kernels"?????????
Bin noch Linux-Anfänger und schon Stolz das die Installation ohne Support gut lief und alles funktioniert. Die Oberfläche sieht auf den ersten Blick aber schon mal vielversprechend aus.
Man kann die Swap-Partition per Script verändern, na ja, welche Größe hättest du denn gewählt. Hatte mir halt zum Suse noch eine zweite 80er HDD geleistet und in 2 Partitionen unterteilt, eine Hälfte für Auslagerungsdateien Windows und der Rest für Linux. Sollte ich die Swap-Partition besser verkleinern?, und wie?
Hallo Ast,
schaue heute Abend noch mal nach und poste hier den genauen Wortlaut.
Danke schon mal für Eure Antworten
Artie
REPI Artie „Hallo Repi u. Ast“
Zur Grösse der Swapdatei
Bis vor wenigen Jahren war die Größe einer Linux-Swapdatei auf 128 MB
begrenzt, daher ist sie bei mir auch noch nicht größer und wird bisher auch kaum benutzt (ich habe 256 MB RAM).
Einzig bei Benutzung des Programms krecord (habe ich alte Kassetten und Schalplatten nach wav, mp3 übernommen), brauchte ich kurzzeitig mehr Swap, da das Progrämmelchen seine temporären Daten im Swapbereich ablegte.
Dies löse ich dann mit einer Swapdateierweiterung, welche als normale Datei im Filesystem angelegt und dann zum bestehenden Swap gemountet wird .
Das Handling mittels eines Scriptes wird z.B. in den Nickles FAQ zum Thema Linux beschrieben.
Kann Dir den Script ja bei Bedarf auch zu mailen.
Übersetzen des Kernels oder Kernel-Compile
Wenn Du auch kein gedrucktes Handbuch zu Deiner SuSE Distri hast, so
sollte dies jedoch auf den CD's als pdf-Datei vorliegen.
Du solltest mal auf der 1. CD die Datei "Liesmich" lesen.
Bei meiner 7.0 Version steht unter /docu/book-de.pdf das Handbuch im pdf Format und unter /docu/ascii/suselxde im ascii Format.
Ich habe mir das Handbuch im PDF-Format ausgedruck.
Hat ca. 600 Seiten, aber auf einem Hochleistungslaser mit 45 Seiten je Minute und im Doppeldruck geht das schon !
In diesem Handbuch wird im Kapitel 12 die Konfiguration und im Kapitel 13 die Übersetzung und Installation des Kernel's behandelt.
Als Anfänger sollte man eigetlich erst die Kapitel 1 bis 4 lesen, ehe man mit der Installation von Linux beginnt, denn dann vermeidet man
Fehler, die nach der Installation nicht oder nur mit sehr viel Aufwand wieder geändert werden
Drum lies Dir mal dieses Handbuch durch und viele Deiner Fragen werden beantwortet !!
Hoffe es hilft
repi
Artie REPI „Hallo Repi u. Ast“
Hallo Repi,
das mit der Musik ist interessant, da ich auch meine Platten langsam alle auf CD packen will, um wieder Platz in den Regalen zu bekommen.
Aber dafür habe ich unter Windows aufgrund der Programmpakete bei meiner Soundblaster Platinum wahrscheinlich bessere Möglichkeiten.
Wie hoch war denn da deine Swap-Partition?
Also ich habe mir ganz normal ein Suse 8.0 Prof. Paket aus dem Geschäft geholt. Enthalten sind:
- 7 CD´s + 1 DVD ( von der ich auch alles installiert habe, war auch echt bequem ).
- 3 Bücher - Ein Einführungsbuch zu Installation, Boot und die wichtigsten Dinge - Ein Referenzhandbuch ( etwas dicker ) und noch eins. Na ja, ich gebe zu, ich bin kein Freund von langen Betriebsanleitungen und versuche das meiste intuitiv zu lösen.
Die Installationstipps habe ich aber dem Einführungsbuch entnommen,
in dem auch mehere Varianten zur Größe der Swap-Partition angegeben wurden. Klein , Mittel, Groß und Sehr groß,
( Groß war "bis 4Gb" und Sehr Groß 4-8 Gb ). Na ja daher halt.
Da ich mir extra für Linux eine zweite Platte angeschafft habe und diese in zwei Teile ( hälfte Linux und hälfte als Windows Datenablage) geteilt habe, dachte ich halt, ich könnte etwas großzügiger sein.
Werde mich demnächst aber doch mit Büchern mehr beschäftigen müssen.
Hauptintuition mir Linux anzuschaffen, war halt mich etwas weiterzubilden, bezgl. Webprogrammierung, also zum Arbeiten mit PHP unter einem personal Webserver, also Apache.
Der PWS unter Win98 war eine Katastrophe und hätte mir beinahe mein System zerschossen - kaum installiert kam ein bluescreen nach dem anderen, also nie wieder MS PWS. Für Win2000 gibt es bei meiner Konf. einige Treiberprobleme und XP???? Ich glaube diese Gängelung von Billie ist dann der andere Grund auf Linux umzusteigen, zumindest es zu versuchen.
Habe weiter unten die Fehlermeldung beim Herunterfahren von Suse8 genau aufgeschrieben, wenn du da noch mal nachschauen kannst.
Artie
uwedgl Artie „Suse8.0 läuft einwandfrei - fährt den PC aber nicht herunter“
Hi, leider gibt's die dicken SUSE-Handbücher nicht mehr dazu-da stand immer eine ganze Menge für den Anfänger/Umsteiger drin. Versuche mal, ein älteres Handbuch zu bekommen-die helfen auch schon weiter. Ansonsten kann man nur noch die "LINUX für Dummies" Serie empfehlen. Beschäftige dann dich mal 'n bischen mit den Runlevels-mit "mein SUSE-LINUX fährt nicht runter" kann man so nich' viel anfangen. Normal ist "shutdown -h now" das entspricht einem sofortigen "init 0" (Runlevel), also Systemhalt, welches Du dann vermutlich vom Login des KDE, oder sonsteines X-Logon Screens ausgeführt wird. Identifiziere bitte genau, wo das System stehen-, oder hängenbleibt. Bei "init 0" sollte da "System haltet" am Bildschirm stehen. Dann ist eigentlich alles in Ordnung, nur wegen der Endgültigen Abschaltung müsstest Du noch weiter Recherchieren. Wenn Du NUR den Gimp benutzen willst-da reicht auch die Win32 Version-da musst Du dich nicht noch mit LINUX rumschlagen (http://www.gimp.org).
REPI uwedgl „Hi, leider gibt s die dicken SUSE-Handbücher nicht mehr dazu-da stand immer...“
Sind in den neueren Versioenen von SuSE (ich habe 7.0) keine Handbücher mehr als Datei auf der 1. CD enthalten ???
Artie REPI „Sind in den neueren Versioenen von SuSE ich habe 7.0 keine Handbücher mehr als...“
Hallo Uwe und Repi,
1. 3 Handbücher sind dabei - einmal Installation und Einführung, wobei die Installation eher zu kurz kommt. Ein dickes Referenzbuch und eins glaube ich mit Zubehör und Erweiterungsmöglichkeiten. 7CD + 1DVD - die DVD machte das Installieren natürlich relativ bequem.
Die CDs habe ich gar nicht verwendet.
2. Genau, es geht darum, daß der ATX nach dem Herunterfahren nicht abschaltet wie bei Windows.
Erst kommen ja die ganzen "shutting down - done " Meldungen wobei eine Fehlermeldung ist:
alle anderen shut downs u.s.w. werden als "done" also erfolgreich angezeigt. Letztlich verweilen und stehenbleiben tut ( tolles deutsch) Suse dann bei der Meldung:
- system will be halted immediately
danach passiert und reagiert dann nichts mehr - hilft nur noch den ATX auf der Rückseite ganz abzuschalten. Noch nicht mal der Reset oder Einschaltknopf reagieren mehr.
Nun beim zweiten Booten gab es auch Probleme. Diskette an und PC und es passierte nichts - wirklich gar nichts. PC wieder aus, Diskette raus, PC wieder an und: Hardwareerkennung läuft:
sofort Diskette wieder rein und er bootet Linux - aber:
nach den Meldungen:
blieb Suse erst mal stehen. Erst im zweiten Versuch nahm es auch diese Hürde. Also irgendetwas muß hier wohl falsch laufen, wie kann ich das reparieren. Oder hat mein Gehäuse einen weg????
Nachdem erst mal Linux hochgefahren ist, scheint alles einwandfrei.
Beim ersten Mal nach der Installation war Linux ja einwandfrei hochgefahren?.
3. Hallo Uwe: Nein, ich habe Linux nicht zur Grafikbearbeitung angeschafft, da gibt es genug Windows-Programme.
Einmal um mir eine eigene Meinung über LINUX bilden zu können,
dann um Linux als Alternative zu Billies neuem Registrierzwang für sein neuestes Betriebssystem kennenzulernen.
Hauptgrund aber ist, daß ich einer von zigtausend furchtbaren Hobby-Webdesigner bin, ich aber immer mehr von Wysiwyg auf Quelltext bei HTML umgestiegen bin - wegen der Kompatibilität zu NN ( obwohl ich auch als Nicht-Microsoft-Freund den IE ehrlich besser finde, auch wenn der NN mehr Funktionen hat - aber irgendwie wirkt der NN 6 nicht ausgereift ). Nun würde ich gerne ein paar PHP-Geschichten erlernen und einen Webserver als Entwicklungsumgebung installieren.
Ich habe noch Win98 und der PWS von Microsoft hätte mir beinahe ganz katastrophal mein System zerschossen, ob Zufall oder nicht, nach Installation funktionierten meine Rams nicht mehr, die konnte ich praktisch ersetzen, dann Bluescreens beim Booten und runter mit dem PWS. XP möchte ich eigentlich nicht, und am besten, so scheint man sich im Web einig, sei nun mal der Apache und der läuft am besten unter Linux. Ergo habe ich nun mal tief in die Tasche gegriffen und für mein Hobby eine zweite HDD und ein SUSE erstanden.
Man kann also die Anschaffung von Linux hier als Grundlage zur privaten Weiterbildung sehen. Ist das eher akzeptabel????
Kannst Du mir wegen des Problems mit dem Herunterfahren helfen.
Artie
So wie ich ihn verstanden habe, geht es um die Funktionalität des Ausschalten eines ATX Rechners nach dem shutdown des BS !!
repi
hi,
noch mal ein wenig zu dem Partitionen, früher war die Faustformel, doppel soviel Swap wie ARbeitsspeicher, und max 128 MB, Dies geht auch heute noch ganz gut, wenn man allerdings schon 512MB Arbeitsspeicher hat, reicht es auch wenn der Swap 512 MB groß ist. Ich kenne keine Anwendung mit der du mehr swap benötigst. ÜBrignes, zu uwedgl´s möchte ich noch anhängen: das Buch: "das große Buch Linux" von Data Becker fand ich sehr hilfreich.
polytaen Artie „Suse8.0 läuft einwandfrei - fährt den PC aber nicht herunter“
in der /etc/lilo.conf muss folgender Eintrag vorgenommen werden (als root):
append="apm=power-off"
dann sollte es klappen.
NIcht vergessen, nach dem Eintragen /sbin/lilo aufzurufen (als root!)
Bis denne
poly
Artie polytaen „So löst Du das“
Hallo Poly,
das klingt schon mal logisch. Allerdings bin ich noch ein absoluter Linux-Neuling ( erst 3 mal hochgefahren ) und weiß noch nicht wie ich zu diesem Verzeichnis komme.
Nichts für Windows, aber der Explorer bzw. Explorer-Klone haben so zum suchen und finden schon etwas für sich. So etwas in der Art muß es doch auch unter Linux geben. Leider bin ich momentan zeitlich etwas zu eingespannt um die Bücher zu studieren. Hast Du einen Tip wie ich schnell an das Verzeichnis komme? Über das YaST Control Center? Oder ist da noch ein anderes Programm was ich hierzu nutzen sollte?
Vielen Dank schon mal für Deinen Tip.
Übrigens, denkst du auch, ich sollte meine Swap-Partition besser verkleinern? ( Jetzt noch 4 Gb von insgesamt 38 für Linux - stand so in der Anleitung - Große Installation 4Gb sogar bis 8. Nur was versteht Suse unter Groß??).
Artie
polytaen Artie „So löst Du das“
Wie meinst Dun in das Verzeichnis "reinkommen"?
Du nimmst einen editor unter KDE (nedit z.B:) oeffnest die Datei lilo.conf, änderst sie, speicherst sie und tippst in die Konsole folgendes ein:
su
dann das Passwort für root
dann
/sbin/lilo
feddich
Bis denne
poly
p.s.: wieviel RAM hast Du denn? Eine swap von über 500 MB erachte ich eh nicht für sinnvoll, wenn man nicht gerade n Server am laufen hat oder so was
Artie Nachtrag zu: „Suse8.0 läuft einwandfrei - fährt den PC aber nicht herunter“
Halo Poly,
habe 512 Mb RAM DDR,
wenn es besser ist, die Swap zu verkleinern: wie mache ich das.
Mit Linux, oder nehme ich da ein Partionsprogramm unter DOS ( Partition Magic )? Oder auch wieder über YaST?
Danke schon mal für deine Tipps
Artie
polytaen Artie „Halo Poly, habe 512 Mb RAM DDR, wenn es besser ist, die Swap zu verkleinern: wie...“
ich weiss ist bei SuSE ein partitionierungsprogramm dabei, da musst Du mal suchen, da ich hier kein SuSE habe. Tut mir leid, aber ich denke mit googlen kommst Du weiter (SuSE partitionieren).
Bis denne
poly
p.s.: Ich würde eine swap von ebenfalls 512 MB machen, aber da gibt es meinungen, wie sandkörner am meer
