SuSE 8.1 und mächtiger USB-Stress ...
Carlitos / 0 Antworten / Baumansicht Nickles
seit ich SuSE 8.1 installiert habe, läuft USB-mäßig nichts mehr so, wie unter 8.0. Der USB-Controller wird erkannt und eingerichtet:
Dec 14 00:04:10 deepthought kernel: usb.c: registered new driver usbdevfs
Dec 14 00:04:10 deepthought kernel: usb.c: registered new driver hub
Dec 14 00:04:10 deepthought kernel: usb-uhci.c: $Revision: 1.275 $ time 13:56:25 Sep 13 2002
Dec 14 00:04:10 deepthought kernel: usb-uhci.c: High bandwidth mode enabled
Dec 14 00:04:10 deepthought kernel: usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0xc400, IRQ 10
Dec 14 00:04:10 deepthought kernel: usb-uhci.c: Detected 2 ports
Dec 14 00:04:10 deepthought kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
Dec 14 00:04:10 deepthought kernel: hub.c: USB hub found
Dec 14 00:04:10 deepthought kernel: hub.c: 2 ports detected
Dec 14 00:04:10 deepthought kernel: usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0xc800, IRQ 10
Dec 14 00:04:10 deepthought kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 2
Dec 14 00:04:10 deepthought kernel: usb-uhci.c: v1.275:USB Universal Host Controller Interface driver
Stöpsle ich meine USB-Geräte dran (HPDJ920C und Interact USB-Gamepad), werden diese unter laufendem KDE ebenfalls erkannt, eingerichtet und mit Yast konfiguriert. Alles schön mit grünem Ausrufezeichen in der SuSE-Hardware-Erkennung. Drucker und Gamepad funktionieren prächtig.
>lsmod:
Module Size Used by Tainted: P
usbserial 19644 0 (autoclean) (unused)
interact 2700 0 (unused)
hid 19332 0 (unused)
printer 7456 0
joydev 5920 0 (unused)
evdev 4640 0 (unused)
input 3296 0 [interact hid joydev evdev]
usb-uhci 23052 0 (unused)
usbcore 61696 1 [usbserial snd hid printer usb-uhci]
Wenn ich dann allerdings neu starte, bleibt das System beim Starten von USB-Hotplug für 8 Minuten (!) stehen, bzw. sucht die Ports ab, bevor es weitergeht. Das gleiche nochmal bei hwscan (hab ich mittlerweile abgeschaltet *abnerv*). Das Ende vom Lied ist, daß der Drucker plötzlich 2 mal erkannt wird und das Gamepad plötzlich als Unclassified Device deklariert wird. Funktionieren tut trotzdem beides:
Dec 14 12:57:20 deepthought kernel: usb.c: registered new driver usbdevfs
Dec 14 12:57:20 deepthought kernel: usb.c: registered new driver hub
Dec 14 12:57:20 deepthought kernel: usb-uhci.c: $Revision: 1.275 $ time 13:56:25 Sep 13 2002
Dec 14 12:57:20 deepthought kernel: usb-uhci.c: High bandwidth mode enabled
Dec 14 12:57:20 deepthought kernel: usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0xc400, IRQ 10
Dec 14 12:57:20 deepthought kernel: usb-uhci.c: Detected 2 ports
Dec 14 12:57:20 deepthought kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
Dec 14 12:57:20 deepthought kernel: hub.c: USB hub found
Dec 14 12:57:20 deepthought kernel: hub.c: 2 ports detected
Dec 14 12:57:20 deepthought kernel: usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0xc800, IRQ 10
Dec 14 12:57:20 deepthought kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 2
Dec 14 12:57:20 deepthought kernel: usb-uhci.c: v1.275:USB Universal Host Controller Interface driver
Dec 14 12:57:20 deepthought kernel: hub.c: USB new device connect on bus1/2, assigned device number 2
Dec 14 12:57:20 deepthought kernel: usb.c: USB device 2 (vend/prod 0x3f0/0x1504) is not claimed by any active driver.
Dec 14 12:57:20 deepthought kernel: hub.c: USB new device connect on bus2/1, assigned device number 2
Dec 14 12:57:20 deepthought kernel: usb.c: USB device 2 (vend/prod 0x5fd/0x239) is not claimed by any active driver.
Dec 14 12:57:20 deepthought kernel: usb.c: registered new driver usblp
Dec 14 12:57:20 deepthought kernel: usb.c: registered new driver hiddev
Dec 14 12:57:21 deepthought kernel: usb_control/bulk_msg: timeout
Dec 14 12:57:29 deepthought last message repeated 2 times
Dec 14 12:57:29 deepthought kernel: usb-uhci.c: ENXIO 84000280, flags 0, urb c2e798c0, burb c2e794c0
Dec 14 12:57:29 deepthought last message repeated 3 times
Dec 14 12:57:33 deepthought kernel: usb_control/bulk_msg: timeout
Dec 14 12:57:37 deepthought kernel: usb_control/bulk_msg: timeout
Dec 14 12:57:37 deepthought insmod: Using /lib/modules/2.4.19-4GB/kernel/drivers/usb/printer.o
Dec 14 12:57:37 deepthought insmod: Symbol version prefix \'\'
Dec 14 12:57:37 deepthought kernel: printer.c: usblp0: USB Bidirectional printer dev 2 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x03F0 pid 0x1504
Dec 14 12:57:37 deepthought kernel: printer.c: v0.11: USB Printer Device Class driver
Dec 14 12:57:37 deepthought insmod: Using /lib/modules/2.4.19-4GB/kernel/drivers/usb/hid.o
Dec 14 12:57:37 deepthought kernel: usb.c: registered new driver hid
Dec 14 12:57:37 deepthought kernel: usb-uhci.c: ENXIO 84000280, flags 0, urb c2e794c0, burb c2e798c0
Dec 14 12:57:37 deepthought kernel: hid-core.c: v1.8.1 Andreas Gal, Vojtech Pavlik
