Suse 8.0: wollte sax2 nochmal aufrufen
awe / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Jetzt hab ich den KDE mit 640x480 am laufen und wollte X nochmal neu konfigurieren. Aber aus KDE raus lässt sich sax2 nicht starten. Wo kann ich einstellen dass Linux nicht graphisch hochfährt? Früher ging das über Yast1 unter 'Login-Konfiguration'. Jetzt finde ich es nicht mehr.
Danke.
awe
cfreak awe „Suse 8.0: wollte sax2 nochmal aufrufen“
Hallo awe,
Du mußt in der Datei /etc/inittab den default runlevel
von 5 (Multiuser incl. Netzwerk und xdm/kdm) wieder
auf 3 (Multiuser incl. Netzwerk ohne xdm/kdm) setzen und den
Rechner danach wieder rebooten.
Dazu muß in der /etc/inittab die Zeile
auf
geändert werden und danach das System als root mit
reboot oder shutdown -r now
neu ohne kdm gestartet werden.
Nach der neuen X Konfiguration (gut Testen .-) ) kannst Du
die Änderung in der /etc/inittab wieder rückgängig machen,
um wieder ein X Login zu bekommen.
Alternativ kannst Du auch den Prozess kdm als root mit "kill -15
awe cfreak „Hallo awe, Du mußt in der Datei /etc/inittab den default runlevel von 5...“
Jo habe ich gemacht, danke!
Jetzt habe ich aber das Problem dass X immer mit 640 x 480 startet obwohl ich in sax2 800x600 angebe. Auch ein manuelles Editieren von /etc/X11/XF86Config bewirkt nichts. Seltsam...
awe Nachtrag zu: „Jo habe ich gemacht, danke! Jetzt habe ich aber das Problem dass X immer mit 640...“
Ok. Habs geschafft. Der VMWare Display-Treiber macht nur bei 15bit alle Auflösungen.
awe Nachtrag zu: „Ok. Habs geschafft. Der VMWare Display-Treiber macht nur bei 15bit alle...“
Trotzdem fährt X nur mit 640x480 hoch.
Schluss jetzt. Keine Lust mehr.
cfreak awe „Trotzdem fährt X nur mit 640x480 hoch. Schluss jetzt. Keine Lust mehr.“
Hallo awe,
immer cool bleiben, es findet sich schon eine Lösung.
Das Problem ist nicht trivial, da Du das X auf einer virtuellen
Hardware (VMWare) laufen läßt.
Ich habe keine Erfahrung mit VMWare und X, aber ein Bekannter sagte
mir gerade, daß Du den entsprechenden XServer, der bei den aktuellen
VMWare Versionen beiliegt, nehmen mußt.
(Sei irgend so ein Menupunkt in VMWare.)
Ansonsten gilt grundsätzlich:
Unter VMWare ist nicht mehr möglich,als das hostende System
(hier warscheinlich irgend ein WIN) zur Verfügung stellt.
Das gilt im aktuellen Fall sowohl für die Bildschirmauflösung,
die Farbtiefe als auch für die virtuellen VMWare Gerätetreiber.
Ich würde zuerst mal überprüfen, ob Du evtl. unter X mehr
verlangst, als an Basis Resourcen überhaupt da ist.
Falls das OK ist, mußt Du unter X nicht nur die Grafikkarte,
sondern auch den Monitor richtig konfigurieren.
Das schwächste Glied bestimmt nun mal die Leistungsfähigkeit
des Gesamtsystems, ist nunmal leider so .-)
Viel Erfolg, CFreak
