Hallo Hallo,
ich habe mir SuSE 7.3 installiert, unter der grafischen Oberfläche meines Vertrauen Gnome, läuft tuxracer, aber leider nicht flüssig? Kann dies an einer falschen 3D einstellung in der XF86Config liegen, bzw welche Module muss ich benutzen?
Ich habe einen Celeron 800 und eine Gefroce 2 mx, das sollte doch fuer eine flüssige Darstellung reichen, oder?
Bitte um Hilfe
Appo
Hallo Appo!
Bei der Distribution von SuSE ist nur ein generic Treiber enthalten!
Für richtigen Spielegenuss, ua auch bei Unreal Tournament, musst Du den vollwertigen Treiber bei www.nvidia.com in der Rubrik "download driver" runterladen und dann installieren!
Das wars...
Viel Erfolg ;-)
Hi !
überprüf auch mal die tuxracereinstellungen... das is ne datei in dienem homeverzeichniss (versteckt) in der du die auflösugn und so einstellen kannst ..
cu McTell
Hi appo,
installier die Treiber von nvidia.com (rpms sind da!). Einmal den kernel und dann das GLX-Modul..
in der /etc/X11/XF86config muss du folgende Einträge machen:
Load "Glx" (da wo auch die anderen Module geladen werden, dabei solltest Du dri und noch ein anderes rausnehmen)
in der Section device solltest Du driver "nv" durch driver "nvidia" ersetzten. Dann sollte es klappen.
!!! Du solltest auf jeden Fall das Readme auch auf der page lesen, denn mit diesen Treibern kann ziemlich viel rummachen und den X-Server total zerschiessen, also lies das README!!!!!!!!!!
Bis denne
poly
