hallo habe 3 neue pc von madex,
moechte auf diese suse 7.3 installieren.
cd1 eingelegt
menue Grafisch installation starten kommt.
cd kann nicht gefunden werden.
installation wird fortgesetzt.
cd1 wird abgearbeitet.
cd2 wird nicht mehr gefunden.
uebergehen.
kde gestartet.
das mounten klappt nicht immer.
alle 3 das gleiche problem.
habe auf einen W-installiert
cd-rom hat keine Probleme
wer kann mir weiterhelfen
Bin noch anfaenger
Rainer
Humm, das ist ein seltsames Problem :)
Hast du schon mal die Cds geprüft ob sie beschmiert sind, zerkratzt
oder ähnliches?
Hast du die gleichen Cds unter Windows ausprobiert?
Sind die Cds eventuell Rohlinge?
Probier mal die Cds vorsichtig zu reinigen, was anderes wüsste ich jetzt nicht :/
Grüße
Kirin
Das komplette Paket von SUSE kann ich unter Windows einlesen.
Habe das komplette Paket schon neu kopiert
Nach diesen Vorfall noch einen alten P100 mit Linux installiert
fehlerfrei.
Die erste Meldung Kommt direkt nach dem Booten
Installationsvorgang
Linux startet mit Grafischer Fläche.
Hintergrund grün links oben steht SUSE
Textmodus in der mitte rechts
wird blau
KERNEL 2.4.10-4GB
Please make sure that CD number 1 in your drive
(bestätige)
Cuold not find the SUSE-LinuxCD
Activating manual Setup programm
Installation erfolg erst in Textmodus,
Hauptmenu
Einstellung
System Information
Kernel
Installation
Geladene Module
Zeigt er mir die Netzwerkarte an
Darauf bin ich auf Automatische Module laden gegangen
hdc = samsug cd-rom sc-152L atapi cd/dvd rom drive
Geladene Module
Zeigt er mir wieder nur die Netzwerkarte an.
Noch einmal Automatische Installation gestartet.
hdc = ATAPI 52X CD ROM 128k Chache
Geladene Module
schwenkt nacher auf Grafische Oberfläche
CD-läuft bis zum CD-Wechsel
Beim wechseln der CD sagt er mir normalerweise welche CD sich im Laufwerk befindet. Dies macht er auch. Bitte Legen Sie CD 2 ein, zur Zeit CD1 eingelegt. Diese meldung kommt aber nur einmal. Lege Ich die CD 2 ein. Kommt die Meldung.
Bitte legen Sie CD2 ein.
Aber nicht die zur Zeit sich im Laufwerk befindet (wie oben beschrieben).
Darauf CD1 eingelegt. Meldung die Gleiche
Kann es sein der der CD Treiber nicht stabil läuft.
Hast du mal ein anderes Laufwerk reingesteckt? Oder mal ein anderes Kabel genommen?
Ich wuerde erst einmal auf Hardware tippen und zuletzt auf das Modul.
Klaus
ich kann mich klaus nur anschließen, hatte grade ein ähnliches problem bei einer win98 installation.
cdrom wurde im bios erkannt, win98 startet von cdrom, nach eingabe von setup von cd..... kein cdrom-laufwerk.
nach langem rumprobieren habe ich das ide-kabel getauscht, und siehe da, es läuft.
gruß
borowitsch
Problem gelöst. Hurra!!!!
Ihr habt Recht gehabt.
Habe ein altes CD-Rom Laufwerk angeschlossen und siehe da es läuft.
Kabel alleine hat nicht gereicht.
Kann ich mein neues laufwerk jetzt nachträglich in suse intregieren,
oder gibt es da probleme. (Zur Zeit 4fach ziemlich langsam)
Neue Hardware Samsug CD/DVD 52x
rainer
rainer
Linux erkennt das von sich aus, du brauchst da nichts eintragen, wenn es ein normales Atapi ist.
Klaus
