Hallo Leute
Habe einen Server mit SUSE 8.0 mit einem Routing in verschiedenen Netzen am laufen.
Als GATEWAY habe ich den DSL Router eingetragen.
Verbindung zum Internett über den Client läuft zur Zeit über den 2.Nameserver in der Systemsteuerung.
Das will ich ändern.
Habe Squid installiert
zu testzwecken die Zeile 1652 inder squid.conf auf
http_access alow all
gesetzt
Squid scheint einwandfrei zu starten.
Von der Client Seite komme aber nicht über den Proxyserver(zb.:192.168.15.15 Port 3128) raus.
hat jemand einen Tip?
Was muß ich noch einstellen?
hi,
kommst du denn von der suse-kiste aus ins internet und funktioniert da die namensauflösung (z.b. mit einem ping www.suse.de)?
ansonsten könnte der eintrag http_access deny all vor(!) deinem allow stehen. dann würden anfragen abgeblockt, weil die erste regel gilt.
kommt irgendeine fehlermeldung im browser oder in der squid.log?
hat ein wenig länger gedauert, aber habe squid am laufen.
Meine netze waren nicht klar definiert.
Aber sehr, sehr, sehr langsam.
1auf der alten 7.3 war es deutlich schneller.
Hast du noch eine Idee
...läuft evtl. eine Firewall die den Port des Squid blockt so dass du nicht auf dessen Dienst zugreifen kannst?
XPectIT
