Seit Umstieg auf SuSE 8.1 hab ich so meine Probs ...
checksum / 12 Antworten / Baumansicht Nickles
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Bin von SuSE 7.3 (hat mir ganz gut
gefallen) auf 8.1 umgestiegen. Seitdem habe ich so meine Probleme.
1. Samba wird gastartet (in /etc/init.d/boot). nmbd muß aber
erst manuell gestartet werden um vom Win-Rechner Zugriff zu haben.
2. Der telnet-Server startet nicht. Von meiner W2k-Maschine erhalte ich: "Verbindung zum Host verloren"
Ansonsten funktioniert so ziemlich alles wie es soll (na ja, vielleicht taucht ja noch was auf ;-)).
Danke schon mal.
promotor checksum „Seit Umstieg auf SuSE 8.1 hab ich so meine Probs ...“
Genau aus diesem Grund bin ich noch nicht umgestiegen. Ich warte ab, bis alle Probleme bekannt sind.
Ich habe gehört, daß die (oder vielleicht schon die 8.0) eine neue Struktur hat. Jetzt wird nicht alles über /etc/rc.config konfiguriert, sondern es soll mehrere Konfiguartionsateien geben. Aber das Boot-Konzept wird sich nicht wesentlich geändert haben. Hast du selbst samba in /etc/init.d/boot eingetragen? Ich würde sagen, das ist die falsche Stelle. Normalerweise gibt es in /etc/init.d eine Shell (z.B. smb), die auf Parameter start und stop reagiert. Diese wird adurch ein Verweis in ein zu Init-Level passendes Verzeichnis gelinkt. z.B ln -s rc3.d/S99samba. Zum stoppen K99samba. Die Reihenfolge (Zahl nach S oder K) spielt eine Rolle. Man kann den Aufruf erst machen, nachdem das TCP/IP aktiwiert wurde.
Diese Shell muß den Aufruf von smb un nmb beinhalten, dann sollte es klappen.
Die Meldung von telnet sagt eigentlich, daß der Server läuft nur die Verbindung wird abgelehnt. Sonst müsste etwas wie "Verbindung abgelehnt" kommen. Zur Sicherheit prüfe, ob der Dämon läuft:
netstat -a | grep telnet
Wenn nicht schau in /etc/inetd.conf
Sonst kann das etwas wie Firewall sein.
checksum Nachtrag zu: „Seit Umstieg auf SuSE 8.1 hab ich so meine Probs ...“
Herzlichen Dank für die schnelle Anwort. Werde das heute abend mal
prüfen.
promotor checksum „Herzlichen Dank für die schnelle Anwort. Werde das heute abend mal prüfen.“
Und, hat es etwas gebracht?
Vielen Dank für die Nachfrage. Es funzt zwar noch net aber Du hast mir trotzdem sehr geholfen. Das Telnet-Problem liegt tatsächlich an der Firewall. Mit nmbd bin ich noch nicht weiter, hab' aber auch noch nicht viel unternommen.
Habe mir eine Grippe vom Allerfeinsten eingefangen, meine größte Sorge
ist z.Zt. der Tempo-Vorrat usw. Kein Gedanke an konzentriertes Arbeiten.
Werd's am Wochenende noch mal angehen.
Nochmals herzlichen Dank und schönes WE.
suho checksum „Seit Umstieg auf SuSE 8.1 hab ich so meine Probs ...“
YaST2 / System / Runlevel-Editor / Runlevel-Eigenschaften; dort nmbd und smbd in den runleveln aktivieren in der du es gestartet haben willst.
Ja, 8.1 hat eine neue Struktur aber die war glaub ich auch schon bei 8.0 mit dabei. Das liegt allerdings an der LSB Kompatibilität.
checksum suho „YaST2 / System / Runlevel-Editor / Runlevel-Eigenschaften dort nmbd und smbd in...“
Das war DER Tipp, danke.
Schönen Sonntach.
promotor suho „YaST2 / System / Runlevel-Editor / Runlevel-Eigenschaften dort nmbd und smbd in...“
Hi suho,
schön, daß es diese Möglichkeit bei YaST2 gibt. Es würde mich interessieren, was passiert, wenn man diese Dienste mit YaST2 aktiviert. Was wird am System verändert? Hast du Infos dazu?
alpr suho „YaST2 / System / Runlevel-Editor / Runlevel-Eigenschaften dort nmbd und smbd in...“
Hallo suho,
ich habe seid 1 Woche Linux und bin stolzer Besitzer von Suse 8.1.
Jetzt meine Frage an dich, was bedeutet im Runlevel-Editor die Zeichen: B,0,1,2,3,4,5,6,S?
Kannst du mir da bitte kurz bescheid geben, würde mir wirklich sehr helfen.
Danke für deine Bemühungen
Alex
promotor alpr „Hallo suho, ich habe seid 1 Woche Linux und bin stolzer Besitzer von Suse 8.1....“
Hallo alpr,
ich bin nicht suho, aber ich kann dir zu den Leveln etwas sagen:
Diese Werte werden von init interpteriert.
Runlevel 0 bedeutet Rechner aus (shutdown)
Über die Konfiguration kann man definieren welche Dienste bei welchem Runlevel gestartet werden, z.B. Netzwerk wird bei Runlevel 3 gestartet und X-Windows (z.B. KDE 5). Mann kann zwischen den Leveln (init Runlevel) wechseln. Wenn du X-Windows installiert hast, trägt SuSE automatisch Runlevel 5 für den Start. Runlevel 6 ist für reboot reserviert.
Mehr in man init
Die runlevels kann man so gaaanz grob den Startartn der Win-Versionen
vergleichen: DOS-Modus, abgesicherter Modus, Normalbetrieb(wirklich nur
grob)
Hier die Bedeutungen:
0-Systemhalt
1-Einzelbenutzerbetrieb
2-Multiuserbetrieb ohne Netzwerk
3-Multiuserbetrieb mit Netzwerk
4-wird nicht benutzt
5-Multiuserbetrieb mit Netzwerk und KDM
6-Reboot
S-Einzelbenutzerbetrieb mit US-Tastaturbelegung
B-??? keine Ahnung, scheint aber das niederste Level zu sein, da hier
z.T. BIOS-Funktionen angesprochen werden.
Ändern kannst Du den runlevel mit dem init-Befehl. z.B. hat der
Befehl "init 0" ein Systemhalt zur Folge.
Ein normales Linux mit KDE/Gnome und Netzwerk läuft in der Regel im
Level 5.
Hoffe ich konnte Dir helfen.
alpr checksum „Die runlevels kann man so gaaanz grob den Startartn der Win-Versionen...“
Mache gerade ein Online Update, werde es vielleicht morgen durchgehen, aber es hilft mir bestimmt sehr. Wo hast du diese Info her? Habe auf Suse.de nichts gefunden. Hast du da eine gute Web-Site, wo viel über Suse 8.1 steht?
Danke aber für deine Hilfe
Alex
checksum alpr „Mache gerade ein Online Update, werde es vielleicht morgen durchgehen, aber es...“
Die hab ich aus dem Handbuch und anderen Büchern zum Thema Linux.
Bei der SuSE-Hilfe zu 8.1 sind die Handbücher (elektronisch) mit bei.
Ob's beim online-update auch so ist? Keine Ahnung.
Speziell zu Suse kann ich Dir leider keine Links nennen, aber zu Linux
allgemein gerne:
www.frank-lerche.de (ist hier im Forum als "Zaphod" unterwegs)
www.linux-als-server.de
www.linuxfaq.de
www.tldp.com (ist aber ausländisch)
Schön Amd noch.
