schon wieder nichts als fragen ;-)
the_mic / 9 Antworten / Baumansicht Nickles
linux-version: mandrake 8.2
1a) da unser stromversorger nicht immer 100% zuverlässig ist und alles flinke sicherungen eingebaut wurden und mir eine usv für jeden pc das finanzielle genick brechen würde ;-), möchte ich gerne auf ein crashfestes dateisystem umstellen. bislang verwende ich ext2. welches ist zu empfehlen? ich dachte an ext3.
wie kann ich meine partitionen umwandeln, ohne dateien zu verlieren? bislang gibt es zwei partitionen, eine kleine als mountpunkt /boot, einmal als mountpunkt /
1b) ausserdem gibt es auf dem rechner noch eine fat32-partition, welche ich gerne ohne datenverlust in eine crashfestes linux-partition umwandeln möchte. auch hier gilt analog zu 1a: wie vorgehen?
1c) wie kann ich partitionen in der grösse ändern (natürlich auch wieder ohne datenverlust)? gibt es da sowas luxuriöses wie partition magic?
1d) wie kann ich herausfinden, auf welcher partition wieviel belegt ist, wieviel frei ist?
2) gibt es eine patentlösung, um tar.gz-komprimierte und im quelltext vorliegende programme einfach zu installieren, ohne erst zwei tage lang irgendwelche anleitungen und manuals zu studieren? dafür bin ich definitiv zu faul ;-)
3) ich suche einen richtig guten datei-manager. nautillus bzw konqueror finde ich nur mässig tauglich. im prinzip sind das ja browser, entsprechend sind sie auch ein wenig träge. vor allem im vergleich zum windows-explorer. im prinzip suche ich ein äquivalent zu diesem.
4) schon mal besprochen, aber ohne resultat: als benutzer verwende ich gnome, als administrator hatte ich einmal zu schnell geklickt und bin nun zu kde verdammt. polytaen hat mir gesagt, dass ich einstellungen in der .xsession ändern müsse. diese datei existiert nur leider nicht. ich weiss, dass es eine versteckte datei ist, aber deswegen kann ich trotzdem nichts tun. weder locate noch die sonst funktionierende auto-vervollständigung helfen mir beim auffinden.
5) wie kann ich, wenn ich als user angemeldet bin, am einfachsten ein programm (z.b. mozilla für addon-installationen) mit root-rechten starten? bislang habe ich die konsole geöffnet, dort su-rechte erlangt und von dort aus das programm gestartet. aber das geht doch sicher auch einfacher?
6) wie kann ich die home-verzeichnisse auf eine andere partition verschieben?
7) habe ich noch immer mein problem mit samba ;-) siehe hier.
8) noch was "witziges": mit opera 6.03 unter linux kann ich alle bretter von nickles aufrufen bis auf eines... nämlich das linux-brett ;-) wieso denn das? das menü wird hier einfach nicht ausgeklappt. opera habe ich vor etwa 20 minuten erstmals und ganz frisch installiert, er gibt sich als opera aus.
jetzt gerade verwende ich drum wieder mozilla.
vielen dank für antworten!
cat /dev/brain > /dev/null
FreddyK. the_mic „schon wieder nichts als fragen ;-)“
1a) Konsole: tune2fs -j /dev/hdax mit x= Nummer der Partition auf der
ersten Platte am ersten IDE-Strang(bei Platte 2 an diesen Strang: /dev/hdbx)
Dann muß der Kernel umgestellt werden, da der Standard-Kernel keine
ext3-Unterstützung fest einkompiliert hat. Ich hatte dafür den Kernel
einfach neu kompiliert, und nur die ext3-Unterstützung zusätzlich
eingeschaltet (fest eingebaut, NICHT als Modul)
Dann in der /etc/fstab die Einträge der umgestellten Partitionen
von ext2 auf ext3 ändern.
1b)nein, geht aber evtl mit Prtition Magic
1c)sollte mit dem Linux-fdisk (mitgelierfert) gehen, auch über
das Mandrake-Control-Center (keine Garantie!)
1d) Konsole: df /dev/hdax, oder eben mit einem Dateimanager (unter
Eigenschaften)
2) Faule Socke! ;-)
erst entpacken:
tar -zxvf dateiname.tar.gz
dann:
./configure
dann:
make
dann zu root werden:
su (enter)
passwort eingeben (enter)
dann:
make install (oder bei installiertem, und eingerichtetem "Checkinstall": make checkinstall - hat den Vorteil, daß ein so
installiertes Programm auch wieder rückstandsfrei entfernt werden kann)
3)Krusader (2-Seiten-Ansicht)
4)kommt drauf an, ob, und welchen grafischen Login-Manager Du verwendest
5)Lege Dir einen Link zum Programm auf den Desktop, und gebe dort in
einem der Reiter an als anderer Nutzer ausführen (dort root eintragen)
6) cp /home/dein_name/ /pfad/zur/neuen partition/
danach die fstab anpassen, damit die neue /home auch gefunden wird.
7) sorry...
8) hier keine Probs, weder mit, noch ohne Javascript.... hmmm....
Gruß FreddyK.
PS: ächts
Dieser Beitrag wurde unter Debian GNU/Linux 7.1 Wheezy verbrochen. https://de.wikipedia.org/wiki/Vorratsdatenspeicherung
polytaen the_mic „schon wieder nichts als fragen ;-)“
hi t_m,
ad 1.alles) muss ich selbst nachlesen, ich weiss aber, dass das meiste ohne weiteres geht.
ad 1a.) gute Anleitung http://xlife.zuavra.net/columns/20020211.php
ad 1b.) nein, ist nicht möglich. (ja, ist schon: alles (ALLES!) in einen tarball packen, woanders hinpacken, neu mit ext3 formatieren, wieder dahín entpacken)
ad 1.c.) resize2fs link ganz unten.
ad. 1d.) einfach df eingeben.
ad 2.)nein. leider nicht. erster weg: man sucht sich das binary seiner distri, dann isses ganz einfach. ich weiss noch nicht, wie mandrake das handhabt (rpms?). zweiter weg: entpacken, cd verzeichnis, ./configure, make, make install (als root!). Meistens gehts oder es werden abhängigkeiten bemängelt. (*schleichwerbung* unter debian immer apt-get bla ;)
ad 3.)gmc (gnome midnight commander) schnell und klickibunti.
ad 4.)ok. nochmal langsam. welchen login-manager hast Du (kdm, xdm, gdm, oder gar keinen?)
ad 5.)man sudo, sudo installieren, das macht genau, was du willst, das kann man dann alles in eine Befehlszeile schreiben, oder eben einem icon zuordnen gemäss: sudo ls /usr/local/protected um zb. ein verzeichnis anzeigen zu lassen, obwohl es root gehört.
ad 6.) das hängt davon ab: willst Du nur die home-Verzeichnisse einiger user verschieben, oder die aller? ist home schon eine Partition?
7.) absolut keine Ahnung von samba :(
8.) Das weiss ich auch nicht, hier geht der Opera 6.03 perfekt.
HTH
Bis denne
poly
link zu resize2fs
link zur Anleitung zu resize2fs
the_mic Nachtrag zu: „schon wieder nichts als fragen ;-)“
erstmal, vielen dank euch beiden!
1a) werd ich mal versuchen hinzukriegen, wenn ich zeit habe (besser erst ein backup machen *g*) funktioniert drive-image (ab disketten) mit ext2-partitionen?
1b) na ja, ist nicht so schlimm... hab ja netzwerk und so ;-)
1c) mal ausprobieren ;-) eilt nicht
1d) ok! muss ich mir merken! df, df, df, df, df... hält hoffentlich *g*
2) das müsste machbar sein ;-)
@poly: ja, mandrake verwendet auch rmps. aber leider finden sich die meist viel schwerer als tar.gz
3) gmc gefällt mir, war auch auf der cd drauf. wie kann ich ihn nun zum standard-dateimanager machen?
4) wie finde ich heraus, welchen login-manager ich verwende?
5) wie kann ich auf dem gnome-desktop (oder allgemein innerhalb gnome) verknüpfungen anlegen?
6) ich will die home-verzeichnisse aller user (im moment existiert zwar nur einer) auf eine andere partition verschieben, momentan liegt noch alles auf der systempartition.
die daten rüberkopieren ist klar, aber was genau muss ich in der fstab ändern? ich kann da keinen verweis auf die home-directories sehen.
7) wenn samba laufen würde, könnte ich endlich die windows-installation auf diesem rechner killen. an der maschine hängt mein hp-drucker (welchen ich bei massenausdrucken dem epson vorziehe). ich hoffe mal, dass sich da noch wer findet.
8) ich fands einfach merkwürdig, denn eine logische erklärung gibt es dafür definitiv nicht!
FreddyK. the_mic „erstmal, vielen dank euch beiden! 1a werd ich mal versuchen hinzukriegen, wenn...“
1a) mit ext2: ja
2) entweder von eimen der MDK-Mirror, oder von hier:
ftp://ftp.ibiblio.org/pub/Linux/distributions/contrib/texstar
http://www.pclinuxonline.com/
3) Poly fragen
4) siehht man bei den Teilen von Gnome und KDE, der einfache xdm ist
total schmucklos.
5) ich mag Gnome nicht, Poly fragen... ;-)
6) diesen Eintrag mußt Du dann eben einfügen.
7) http://www.linuxbu.ch/pdf3/online.htm
8) jo...
Gruß FreddyK.
the_mic FreddyK. „1a mit ext2: ja 2 entweder von eimen der MDK-Mirror, oder von hier:...“
6) wird, sofern kein eintrag vorhanden ist, ein standard verwendet?
FreddyK. the_mic „6 wird, sofern kein eintrag vorhanden ist, ein standard verwendet?“
Wenn keine extra Partition für /home genutzt (und eingetragen) wird, dann
wird /home in / (root-partition) vermutet und dort der entsprechende
Ordner gesucht.
Daher sollte dann auch der alte /home Ordner im / umbenannt werden,
beispielsweise in /home_alt, um Probleme zu vermeiden.
Gruß FreddyK.
4) das ist mal wieder was zum thema: wer die augen benutzen kann, ist klar im vorteil ;-) beim login-prozess kann man nämlich auswählen, mit welcher oberfläche das system gestartet werden soll. nur wird es dem benutzer des gnome-login-managers nicht so schön auf die nase gebunden wie beim kde (welchen ich von suse her kenne) ;-)
hauptsache: problem gelöst!
FreddyK. the_mic „4 das ist mal wieder was zum thema: wer die augen benutzen kann, ist klar im...“
ad 3.) gmc als Standard: Wenn Du den einmal gestartet hast, wird er in der Regel immer wieder gestartet (zumindest under Gnome). Was nutzt du denn für einen Windowmanager, bzw Deskopenvironment? aja ich sehe gerade gnome. eh. Verknüpfungen aufn Desktop? na einfach irgendwas dahinziehen. Das ist eigentlich sache von gmc. Da ih hier sowas nicht laufen habe, weiss ich das nicht mehr genau. ich nutze nur Gnome mit enlightenment. sonst nix.
ad 4.) aja. Dann kdm.
ad. home-Verzeichnisse:
hmm ich sehe das Problem nicht. Du verschiebst einfach die home-Verzeichnisse auf eine eigene Partition und hängst diese unter dem mountpunkt /home ein. Das wars. In der fstab einen Eintrag gemäss:
/dev/hdxx /home ext2 user,auto 0 0
(!!!!!!UNTESTET!!!!!!!)
und das Ding sollte beim booten eingehängt werden.
koennte höchstens sein, dass es Probleme mit den Rechten gibt?
Bis denne
poly
p.s.: ich hoffe, ich habe nichts vergessen? Das wir allmählich lang hier ;)
