SAMBA - kann smbd nicht starten
nathandw / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo,
ich bin noch nicht fit in Linux und möchte gern mit Samba auf Win-Dateien zugreifen.
Hab nun das Problem, dass ich smbd nich starten kann, bzw. kommt "FAILED".
-In der "/var/log/samba/log.smbd" steht: Could not determine network interfaces, you must use a interface config line.
-wenn ich "/usr/sbin/samba start" eingebe, kommt: SMB [FAILED] und NMB[OK]
-im Mandrake-Kontroll_Zentrum steht unter System/Dienste: xinetd-aktiv, smb-gestoppt, swat-gestoppt
-an der smb.conf hab ich noch nichts verändert
-die Netzwerkkarte wird erkannt (bei ifconfig kommt eth0)
Es kann sein, dass mein Netzwerk nicht richtig konfiguriert ist, aber ich denke der smbd müsste doch wenigstens trotzdem erstmal starten.
Vielleicht ist das auch ein Anfängerproblem und mir kann jemand helfen.
Gruß, nathandw.
polytaen nathandw „SAMBA - kann smbd nicht starten“
wenn Du nur auf smb-shares zugreifen willst. Der smbd stellt shares auf deinem Rechner bereit und das willst Du nicht.
Wenn Du auf smbshares zugreifen willst schau 2 oder 3 theeads weiter unten (edico) da habe ich das ganze schon beschrieben.
Hast Du allgemein Netzzugriff (INternet) Kannst Du den anderen Rechner anpingen?
Bis denne
poly
nathandw polytaen „Du brauchst den smbd auch nicht.“
hi,
ich hab's gebacken bekommen. :-)
Es lag an der Mandrakeinstallation, da war schon ein Fehler bei kernel..., den hatte ich einfach ignoriert. Nun, mit Mandrake8.1 klappt es. (auch mit Swat)
Hab da gleich noch ne Frage. Was ist die günstigste Einstellung, um vom Win98-PC mit Passwortangabe auf die Linuxdateien zuzugreifen? (security=? , map to guest=? usw.)
nathandw Nachtrag zu: „SAMBA - kann smbd nicht starten“
hi,
danke für die Antwort.
Es lag aber wahrscheinlich am Kernel, ich hatte nämlich bei der Mandrake-8.2-Installation schon eine Fehlermeldung, dass ein Fehler bei kernel-2.4.8 aufgetreten ist, ignoriert...(ich hatte die ISO's gebrannt...)
Nun hab ich Mandrake8.1 drauf und es klappt.
protector nathandw „SAMBA - kann smbd nicht starten“
suse: linux-knowledge-potal !
