hi!
habe samba endlich erfolgreich inst.
nun mein problem:möchte samba nur auf anfragen vom netz starten lassen,kann jedoch die datei der inetd.conf auf meinem rechn. nicht finden,sie existiertnicht.
kann ich sie einfach neu anlegen und dann editieren?
mfg commander56
Du mußt das zugehörige Paket installieren (dürfte "inetd.xyz.rpm" sein, wobei xyz irgend eine Versionsnummer ist).
Und hier noch ein Link für Dich:
Linux als Server
T-Rex
HI commander,
welche Distri hast Du denn?
Bei SuSE haben die da irgendwas vermurkst, wobei ich da noch nicht durchgestiegen bin, was.
verusch mal: find / -name 'inetd.conf' als root auszuführen. Wenn Du dann nichts findest, ist die Datei nicht da. Bei SuSE gibts glaube ich n YAST-Interface für so was, aber ich weiss nicht mehr, wie die Datei heisst.
Bis denne
poly
hi poly!
habe radhat 7.3 als distri.
an commander56!
könntest du mir einen gefallen tun und mir genau berichtet wie das installieren und bearbeiten der config von samba aussieht....da du es ja endlich geschafft hast..
ich steh nämlich noch vor diesem "problem"...
als distri hab ich suse 7.3...
ich wäre dir sehr dankbar...mces
hi mces!
ich bin leider nur neuling bei linux,
habe als ditri redhat7,3.
aber eine ganz einfache konf. der "smb.conf" kann ich dir mal zeigen.
als root mit einem editor die smb.conf im /etc/samba/öffnen.
dabei unter [global]
workgroup = z.b home
security = share
[public]
paht = /public
guest ok = yes
guest only = yes
die namen der workgroupkannst du frei wählen.
[public] ist auch frei wählbar,so wie du es nennst erscheint es in deinem windowexplorer.
paht gibt den ort an wo sich das freigegebene verzeichnis befindet.
dabei ist /public auch frei wählbar.dann alles andere kannst du getrost mit ";" auskommentieren.danach speichern.
natürlich musst du das verzeichnis angelegt haben,und mit
chmod 0777 /name des verzeichnisses (als root)eine freigabe ermöglichen.
samba starten:als root ins verzeichnis /etc/init.d wecheln,
und smb start eingeben.nach kurzer zeit müsste deine freigabe im window zu sehen sein.
um autom. beim hochfahren smb zu starten:
datei rc.config im verzeichnis /etc mit editor öffnen den eintrag
START.SMB auf yes setzen.
noch was bevor du samba inst. dein netzwerk muss funktionieren.
mit ping ipadresse testen.
mfg commander56
es eght um die aufflistung der einzelnen schritte...hab nämlich noch nicht soviel ahnung ´von linux...es geht übrignes um die verbindung von linux zu xp...is wohl wichtig wegen der erhöten sicherheitskontrolle von xp.....(hab ich gelesen*G*)
