(repair filesystem) # ????? Was muss ich da machen?
derneugierige / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Habe leider Probleme mit LINUX!
Beim hochfahren wird jedesmsl dieser Befehl aufgerufen:
Attention: Only CONTROL-D will reboot the system in this maintanance mode.
shutdown or reboot will not work.
Give root passwort to lockin:
Was muss ich dahinter jetzt eintragen?
Ich weiss eben nicht was ich da reinschreiben soll. Bin Linux-Neuling.
Freue mich auf Eure Rückantwort!
Viele Grüße Ingo
polytaen derneugierige „(repair filesystem) # ????? Was muss ich da machen?“
folgendes eingeben:
man fsck (lesen)
man e2fsck (lesen)
fsck -v /dev/hdx (x entsprechend deiner Festplatte, a=1. Master, b = 1. Sec, c=2. Master, d= 2 Sec).
oder
e2fsck -v /dev/hdx, wenn Du ext2 als filesystemn hast.
Vile Glück
poly
Kann auch sein, dass er einfach nur die Partition
Gheorghe Busch derneugierige „(repair filesystem) # ????? Was muss ich da machen?“
Du könntest auch, falls du den Datenverlust verschmerzen kannst, die Partitionen neu mit ReiserFS formatieren (Neuinstallation!), dann hast du solchen Ärger, der bei ext2fs bzw. ext3fs auch bei mir öfters auftauchte, nicht mehr. Dann macht es auch nur relativ wenig, wenn du "aus Versehen" mal den Reset-Knopf drückst: da ReiserFS ein Journaling Dateisystem ist, werden die Aktionen alle paar Sekunden aktualisiert, und nur die von den letzten standartmäßig 5 sec. müssen beim Booten über ein automatisches logreplay ausgeführt werden.
Bei mir gabs nach einigem Werkeln mit Bibliotheken fürs X11 bzw. den X-Server dieselben Probleme: er hat gar keine Part. mehr erkannt; hab dann komplett neu installiert, seither gehts rund.
