REDHAT 7.3 Kernel Panic
Dead_Sheriff / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
ich habe folgendes mehr oder weniger großes Problem. Ich habe mir die Iso's von RedHat Linux 7.3 gezogen und wollte diese auch installieren. Nur bricht der Bootvorgang der Installations CD gleich nach dem Bestätigen mit ENTER sowie bei allen anderen OPTIONEN mit der Fehlermeldung:
EXT2-fs: unable to read superblock
cramfs: wrong magic
FAT: unable to read boot sector
Isofs_read_super: bread failed, dev:09:00, iso_blknum=16, block=32
Kernel panic: vfs: unable to mount root fs on 09:00
Ich habe das ganze auf dem Rechner meines Bruders ausprobiert und dort läuft die Installation weiter. Suse's 8.0 Live Version bringt zwar auch den Fehler - kann FAT nicht lesen, Speichern der Dateien nicht möglich - aber dort geht die Installation weiter.
Mein System:
AMD 1300
Chipsatz: SIS
RAM 512
Windows XP (daran kann es aber nicht liegen)
Festplatte Samsung 40 GB
Rechner meines Bruders:
AMD 500
Chipsatz: Ali Aladdin
RAM 448
Windows 98
Woran kann das liegen?
D_S
Dead_Sheriff Nachtrag zu: „REDHAT 7.3 Kernel Panic“
Ich habe das Problem eingekreist! Es ist die Festplatte, die wird von RedHat nicht erkannt. Es handelt sich hierbei um eine Samsung SV4003H. Ich war auch schon mal auf der Seite des Herstellers um mir einen Treiber zu besorgen, Fehlanzeige!
Vielleicht was ja jetzt eine Rat.
D_S
BIMEX Dead_Sheriff „REDHAT 7.3 Kernel Panic“
Habe exakt das gleiche Problem mit RedHat 7.3 (Valhalla), installierte dann zunächst Redhat 7.1 (Seawolf) ohne Probleme auf Basis EXT2 und danach Valhalla als "Upgrade", Migration von EXT2 auf EXT3, und dann ging es.
Dead_Sheriff BIMEX „Habe exakt das gleiche Problem mit RedHat 7.3 Valhalla , installierte dann...“
Danke, probiere es gleich mal aus.
Noch vergessen, beim Upgraden von 7.1 auf 7.3 musst Du auch "manuell" die zusätzlichen Features anklicken (WINE und so weiter), ich meine es war ein kleiner Haken bei "Installationpakete auswählen) zu setzen, sondern daddelt das Upgrade nur KDE 3.0 rauf und die anderen in 7.3 enthaltenen Zusatzpakete eben nicht.
