Probleme mit "src.rpm"
yoursweet666 / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich wollte eine src.rpm kompilieren um XCDRoast zu installieren und habe jedes mal die selbe Fehlermeldung bekommen... er sagt mir:
/var/tmp/rpm-tmp.29400: make: command not found
Bad exit status from /var/tmp/rpm-tmp.29400 (%build)
Irgendwie sagt mir das gar nix, das einzige, was ich mittlerweile herausgefunden habe, ist dass er mir dass bei jeder src.rpm sagt. Ich benutze SuSE 8.0 ( hoffe mal das hilft weiter )
Kai
FreddyK. yoursweet666 „Probleme mit "src.rpm"“
Installiere das Paket make nach, z.B. über Yast.
An sonsten bekommst Du die rpm-Binaries von xcdroast auch bei
http://www.xcdroast.org/xcdr098/rpms-a10.html
http://xcdroast.sourceforge.net/RPMS/a10/
oder auf dem SuSE-FTP.
Gruß FreddyK.
Dieser Beitrag wurde unter Debian GNU/Linux 7.1 Wheezy verbrochen. https://de.wikipedia.org/wiki/Vorratsdatenspeicherung
yoursweet666 Nachtrag zu: „Probleme mit "src.rpm"“
Okay make habe ich jetzt installiert, allerdings habe ich jetzt ne neue Fehlermeldung:
checking for executable suffix... configure: error: installation or configuration problem: compiler cannot create executables.
gmake[1]: *** [../incs/i686-linux-cc/rules.cnf] Fehler 1
gmake[1]: Verlassen des Verzeichnisses Verzeichnis »/usr/src/packages/BUILD/cdrtools-1.11/scgcheck«
gmake: *** [all] Fehler 2
Bad exit status from /var/tmp/rpm-tmp.69990 (%build)
Was kann ich da jetzt machen?
Ich muss die src.rpm kompilieren, weil
1. habe ich noch keine Binary rpm von cdrtools gefunden
2. will ich mich in Linux einarbeiten und dann bei sowas aufzugeben ist nicht mein Stil
Kai
Du hättest die Links mal wirklich durchlesen sollen....
http://xcdroast.sourceforge.net/RPMS/a10/suse-8.0/
Da gibt es alles, was Du brauchst.
Gruß FreddyK.
yoursweet666 FreddyK. „Du hättest die Links mal wirklich durchlesen sollen.......“
Hups hatte mir das zwar angeguckt aber das sah so gleich mit der Adresse bei der ich schon war...Danke
Das Problem mit src.rpm ist damit aber leider noch nicht gelöst...kannst du ( oder jmd. anders ) mir da evtl noch weiterhelfen?
Kai
FreddyK. yoursweet666 „Hups hatte mir das zwar angeguckt aber das sah so gleich mit der Adresse bei der...“
Hast Du make/gmake installiert? Hast Du gcc (also den Compiler) installiert? Hast Du die src.rpm's original von SuSE geholt?
Gruß FreddyK.
Make habe ich installiert, gcc jetzt auch. Die RPM's habe cih von XCDRoast.org.
Jetzt wo ich gcc installiert habe scheint es zu klappen...
Danke für die Hilfe bei einem Linux-Newbie
Kai
