Probleme mit configure
HansSepp / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo!
Ich bin neulich auf endlich auf Linux (Suse 7.2) umgestiegen.
Nun stehe ich aber vor folgendem Problem. ich kann keine Programme,
die nicht als rpms daherkommen, installieren. Laut den readme-dateien muß man ja
nur ./configure , make , make install eingeben.
Das Problem ist, das sich das configure mit folgender Fehlermeldung verabschiedet:
"checking for KDE... configure: error:
in the prefix, you\'ve chosen, are no KDE headers installed. This will fail.
So, check this please and use another prefix!"
Nun sagt das mir als Neuling nicht wirklich viel.
(Ich war schon froh daß ich das Qt Prob. mit export QTDIR=... beheben konnte
apropos: wo kann ich dennn das reinschreiben, damit ich das nicht immer per Hand eingeben muß?)
Ich hoffe mal euch hat da jemand mehr Ahnung und kann mir da weiterhelfen.
Sepp
neanderwix HansSepp „Probleme mit configure“
Hast Du die "devel"-Pakete installiert (findest Du fuer SuSE 7.2 in der neuesten Version unter http://www.suse.de/de/support/download/linuks/i386/update_for_7_2/devel.html) ?
Den Qt-Eintrag kannst Du z.b. in die /etc/profile eintragen.
polytaen HansSepp „Probleme mit configure“
Hi Hans,
was für ein Programm willst Du denn installieren?
Es sieht so aus, als ist das Programm KDE abhängig. Das ./configure-script sucht nach den KDE-header-files, und findet sie nicht (kein Wunder bei SuSE, da ists echt n Wunder, wenn ein configure mal was findet).
also: ./configure --prefix=/path_to_KDEHeader_files
probier mal ./configure --prefix=/opt/kde2
!vor jedem neuen ./configure immer wieder die Datei config.cache entfernen !! = rm config.cache
Die header musst du entweder installieren (-> Ralph miguel), oder sie sind schon da, dann musst Du sie suchen.
Hab mal gehört, es soll nicht so einfach sein, KDE-Programme zu installieren, kann aber nix näheres zu sagen :(.
Bis denne
poly
HansSepp Nachtrag zu: „Probleme mit configure“
Hab mir die devel-Pakete runtergeladen und mitlerweile hat das configure auch gefunzt, nachdem ich das KDEDIR neu gesetzt hab (bewirkt wohl das gleiche wie das --prefix).
Aber stimmt wohl daß bei Suse eher die Ausnahme is wenn das mal geht, denn bei anderen Programmen hatte ich schon wieder ähnliche Probleme.
Jedenfalls erstmal vielen Dank für die Tips und die schnelle Hilfe.
Habt mir echt geholfen.
Servus
