Hallo!
Ich habe ein Problem mit meinem Laptop. Beim Booten kommt folgende Meldung "PhoenixMiser(TM) partition doesn\'t exist. This will disable the disl suspend features". Bis jetzt lief alles gut, die HDD lies sich formatieren, auf sich Partitionen machen und DOS sowie Windows 3.1 und 95 liefen problemlos. Jetzt versuchen ein Freund und ich seit Tagen immer wieder eine Linuxversion extra für solch alte Notebooks zu installieren. Das Setup vom MuLinux bricht ab, nachdem es die Festplatte beim Namen erkannt und den Speicher berechnet hat. Es folgt eine Meldung, von wegen einer nicht vorhandenen Partition und das dei Festplatte "not ready for command" ist. So, wer von euch kann mir jetzt helfen?
Gruß, Christian
Wenn das einer liest, der verschieben kann....
Also du hast hier zwei Fehler. Der erste kommt vom BIOS und sagt dir nur, dass die Partition auf die er den Speicherinhalt im Falle von 'suspend to disk' auslagern wuerde nicht existiert. Dafuer gibt es ein Tool von Siemens, das diese Partition wieder herstellt. Wenn du aber eh Linux einsetzten willst dann brauchst du das nicht.
Bei dem Linux Problem waere es ganz hilfreich die ganze Fehlermeldung zu sehen... Kann naemlich sein, dass die Platte nicht mehr will oder aber dass du einfach noch keine Partition hast auf die muLinux drauf soll...
