Problem mit Linux Mailserver
Patrick007 / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo!
Habe ein Problem mit Sendmail unter Suse Linux 8.0.
Und zwar habe ich mir einen privaten Mailserver eingerichtet, der Mail sofort aus dem Internet entgegennimmt und mit dem Programm qpopper intern weiterleiten soll.
Nachdem der Mailserver einwandfrei lief, habe ich linux neu gebootet. Daraufhin hat der Mailserver verweigert, emails anzunehmen (relaying denied)! Dann habe ich herausgefunden, das sendmail nachdem booten wohl mit falschen Parametern gestartet wird. Beende ich Sendmail und starte es neu, läuft der server wieder. Danach habe ich einen ganz cleveren Schachzug gemacht, und zwar habe ich in Webmin die Start/Stop Parameter von sendmail herausgenommen und einen neuen Parameter erstellt.
Jetzt kann ich mails empfangen, aber keine mehr verschicken.
Auch Sendmail lässt sich nicht mehr vernünftig starten bzw. beenden.
Habe dann meine Parameter wieder entfernt und die alten hinzugefügt. Aber Flöte gepfiffen. Die Einstellungen haben sich nicht mehr verändert.
Wo und wie wird sendmail gestartet und beendet. Was sind die richtigen Parameter zum Starten/Beenden?
Hat das was mit der installation von qpopper zu tun?
Wäre echt nett wenn jemand nen Lösungsvorschlag posten würde.
label Patrick007 „Problem mit Linux Mailserver“
Schmeiß Sendmail von deiner Platte, lies die Anleitung zu Postfix und installier den.
BTW: Wofür brauchst Du einen Mailserver?
Ist Dir bewußt, daß andere den mißbrauchen können? "Relaying denied" hat seine Gründe, denn sonst kann dein Mailserver als Spamserver mißbraucht werden.
Nix für ungut, aber Du bewegst Dich auf sehr dünnem Eis ...
Bis denne,
label.
Patrick007 Nachtrag zu: „Problem mit Linux Mailserver“
Der Server lief einige Zeit gut und die Spamregeln sind eigentlich gut definiert, so dass es schwer sein sollte den als Spamschleuder zu mißbrauchen.
Mein Problem liegt darin, dass ich keine Mails verschicken oder weiterleiten kann. Der meckert mich stets an, dass die Datei /var/log/mqueue "locked" sei, und die Mails nicht verschickt werden konnten.
Servus
label Patrick007 „Der Server lief einige Zeit gut und die Spamregeln sind eigentlich gut...“
OK, das ist doch mal ein Wort. Ich wollte nur nicht ein Newbie-Server zum Liebling von einigen "$$$ Make Money fast $$$"-Typen machen. ;-)
"lsof" ist dein Freund. Solltest Du es noch nicht haben, dann zieh Dir 'nen rpm oder die Sourcen und installiere es Dir. "lsof" zeigt Dir die Dateien an, die von Prozessen geöffnet sind und umgekehrt.
Meine Vermutung ist, daß bei Dir noch eine zweite Instanz des sendmails querschiesst (Zombie?) oder die Benutzerrechte/-eigentum falsch gesetzt sind.
Ansonsten kann es auch ein nicht kooperativer Host oder Programm sein, der die Abarbeitung deiner mqeue behindert. Abhilfe wäre hier die mqeue zu verschieben und eine neue anzulegen.
Siehe dazu:
http://www.zoneedit.com/doc/sendmail/opguide.html
Bis denne,
label.
