Problem Installation Suse 7.3
Beppo Brehm / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo!
Pentium I 90Mhz, 64MB
S3Trio Grafikkarte
DLink Netzwerkkarte
Board ?
2 GB Festplatte
CD-Rom
Ich habe Suse 7.3 erworben und wollte Linux installieren. Das hat auch alles bis Punkt 8 der Installation (letzter Punkt im grafikunterstütztem Setup) gut geklappt. Kommt dieser Punkt dann, passiert allerdings gar nix mehr. Nix! Keine Fehlermeldung, nichts. Die Cursor-Uhr bleibt.
Hat einer ne Idee? Wollte Linux mal aus Interesse haben, damit ich mir Windows-Frust abbaue....
Beppo Brehm „Problem Installation Suse 7.3“
ich hab genau das gleiche problem, allerdings steht bei mir da "Looking for a braille display..."
hab echt keine Ahnung was zu machen ist, wer hätte gedacht das es mit Linux gleich am anfang so viel frust gibt
Sebibird Beppo Brehm „Problem Installation Suse 7.3“
Wie wärs denn, wenn ihr mal das menügeführte YaST1 benutzt, einfach von der zweiten CD booten! Wenn das dann erstmal drauf ist, kann man das Problem sicher beheben!
polytaen Beppo Brehm „Problem Installation Suse 7.3“
Nehme an, das liegt an der S3-Graka, die machen öfter mal Spässchen unter Linux, verfahre wie Sebibird gesagt hat, lasse den X-Server unkonfiguriert (kein X11) und konfigurier ihn nach. Probier auch mal beide aus, der XFree4.0irgendwas und den Xfree3.X bei meinem Freund läuft aus irgendwelchen Gründen nur der 3er.
Bis denne
poly
Beppo Brehm Nachtrag zu: „Problem Installation Suse 7.3“
Hallo!
Erstmal danke! Aber leider komm ich nicht so recht weiter! Habe ein Uralt-Bios, welches das Booten von CD2 unmöglich macht! Die GFK ist übrigens keine S3 (ich hab ihn dann doch mal aufgeschraubt, sondern eine Spea Mirage V7). Jetzt installiere ich gerade mal das "Minimale graphische System ohne KDE", wobei ich glaube, dass mir das als absoluten Newbie nicht wirklich was bringt.
Was macht Suse eigentlich unter PUNKT 8 der YAST2-Installation. Da hängt sich meiner ja auf. Unter PUNKT 6 werden ja die Dateien kopiert, unter PUNKT 7 macht er bei mir gar nix und dann das ENDE....
Vielleicht stehe ich doch vor dem Kauf meines ersten "...für Dummys-Buches".....
janax Beppo Brehm „Hallo! Erstmal danke! Aber leider komm ich nicht so recht weiter! Habe ein...“
Hallo!
Ich hatte genau das gleiche Problem. Der Rechner bleibt hier hängen, weil Sax gestartet wird. Ich habe "Normale Installation" gewählt und in das Eingabefeld noch eine Installationsoption gesetzt. Und zwar müsste da "disableapic" (ohne Gänsefüßchen) eingetragen werden. Du kannst aber auch die "Sichere Installation" nehmen. Jetzt müsste es funktionieren.
Viel Spaß, Jana
Hallo Janax!
Halt mich nicht für bescheuert, aber an welcher Stelle der Installation ist das Eingabefeld genau (Irgend eine Überschrift als Orientierung)? Die Sichere Installation klappt nicht.
Beppo
janax Beppo Brehm „Hallo Janax! Halt mich nicht für bescheuert, aber an welcher Stelle der...“
Hallo Beppo!
Zum Eingabefeld: Wenn du Linux installierst kannst du doch im ersten Bildschirm auswählen: Installation, Sichere Installation, Manuelle Installation usw. Unten steht "Boot options" - hier können Optionen eingegeben werden.
Am besten installierst du noch mal von vorn und wählst "Sichere Installation" aus. Im Eingabefeld müsste u.a. append="noapic vga=0x0317" stehen. Hier löschst du noapic und schreibst stattdessen: disableapic hinein. Jetzt setzt du die Installation ganz normal fort.
Wenn der Rechner wieder beim Installieren hängenbleibt, machst du einen Neustart und wählst jetzt die "Manuelle Installation" aus (aber in die Eingabezeile sicherheitshalber wieder: append="disableapic" schreiben). Wenn du dich wie folgt durch ein paar Fenster geklickt hast, wird die Installation wieder aufgenommen.
Und zwar müsste jetzt nach der Sprache, Farbe, Tastatur gefragt werden (weiß ich nicht mehr ganz so genau). Aber danach musst du "Installation/Syst starten" wählen, als nächstes "Installation/Update starten". Jetzt musst du deine Rootpartion eingeben: Z.B. dev/hda4 - je nachdem wo sie sich befindet. Jetzt wird die Installation wieder aufgenommen. Bei mir hat es so geklappt.
Jana
Hallo Beppo
Tut mir leid, aber ich habe mich vertippt. Bei meiner vorigen Antwort, bei der manuellen Installation, natürlich nicht! "Installation / Update starten" auswählen, sondern! "Installiertes System booten".
Jana
