personal-firewall und UDP
edico / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hej,
mein Script: \'...netdate -v ptbtime1.ptb.de...\' kann ich seit Aktivierung der personal.firewall (SuSE Linux 8.0) nicht mehr starten. Es schliesst mit dem Fehler: Trying 192.53.103.103... Connection with udp to ptbtime1.ptb.de failed. Ich kann mit udp nichts anfangen; da lese ich dann was bei Diensten von UDP Protokollen, dass es Probleme gibt, wenn aussergewöhnliche Protokolle die Firewall passieren müssen (ftp, rpc ..); und höre was von users data protocol RFC768, Gfcc usw. ... und schon dreht sich alles im Kopf. Wo setze ich an?
Danke für die Einnordung. edico
Bundeskanzler edico „personal-firewall und UDP“
Mit UDP und den RFCs musst du dich nicht beschäftigen. Das Geheimnis ist die Firewall-Konfiguration. Da setzt du an.
Bundeskanzler
P.S.
Du kannst netdate auch anweisen, TCP statt UDP zu verwenden:
\'...netdate -v tcp ptbtime1.ptb.de...\'
Ich bezweifle aber, dass das hilft.
edico Nachtrag zu: „personal-firewall und UDP“
Hej Bundeskanzler,
ok. Dann muss ich ja mal sehen.
Danke. edico
Hej Bundeskanzler,
mit der Firewall ist das ja wieder alles sehr konpliziert. Wenn ich über YaSt die Firewall konfigurieren wollte, müsste ich erst einmal die bestehende personal-firewall deaktivieren, damit SuSE die Firewall2 einrichten kann. Und da habe ich in etlichen Beiträgen nur Mist gelesen. Also - ich lasse die Finger davon.
So probierte ich eben gerade mal Deinen Command mit der tcp-Erweiterung aus - ob Du es glaubst oder nicht, es funktioniert:
edico # netdate -v tcp ptbtime1.ptb.de
ptbtime1.ptb.de -67.833 Tue Dec 10 23:23:46.000 at 23:24:53.833 delay +0.129
Danke nochmals. edico
