openoffice geht nur als root
frederik / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
guten tag
wenn ich als einfacher benutzer oo starten will erscheint immer nur das setup-programm. als root hingegen funktioniert es einwandfrei. wie kriege ich oo als benutzer zum laufen?
polytaen frederik „openoffice geht nur als root“
Entsprechend die Rechte im Verzeichnis setzen, dass user darauf zugreifen durfen (weiss nicht genua, was oo verlangt, lesen, schreiben ausfuehren).
Bis denne
poly
Linus T frederik „openoffice geht nur als root“
Führe das Setup als Benutzer einfach aus und wähle die Option Workstation-Installation. Die Pfadauswahl läßt Du unverändert.
Das Setup kopiert jetzt benötigte Dateien in Dein Benutzerverzeichnis und schreibt einen Eintrag in das KDE- bzw. Gnome- Startmenü. Jetzt kannst Du OpenOffice ganz normal als Benutzer starten.
Du solltest übrigens die Grundversion von OpenOffice als root mit der Option -n in ein öffentliches Verzeichnis (z.B. /opt/openoffice) installieren. Starte ein Terminal, wechsle in das Verzeichnis, in das Du OpenOffice entpackt hast und gib "./setup -n" ein.
frederik Nachtrag zu: „openoffice geht nur als root“
nach dem ich oo als benutzer nochmal installiert hab läuft es auch als ebensolcher. danke für eure hilfe.
