Ich habe ein riesen Porblem mit meinem Netzwerk hier die Konstellation:
1 Notebook mit W98 und Suse 7.3 drauf
1 Desktop mit W98 und ISDN und Proxy+
1 Desktop mit W98
Vernetzt per 10BaseT HD
In den Desktops sind Karten mit RTL8139 Chipsatz funktionieren auch.
Im Notebook ist eine Link Pro 10/100 Cardbus Ethernet Adapter PCMCIA Netzwerkkarte.
Leuft das gesamte NW auf W98 auch das Notebook leuft alles einwandfrei.
Wenn jedoch das Notebook auf Linux laufen lasse kann ich es nicht pingen auch die Desktops lassen sich vom Notebook aus nciht pingen.
Die Ips stimmen auch Subnet usw.
Cardctl und Cardmgr laufen einwandfrei die Karte wird erkannt und leuft die LEDs der Karte blinken auch richtig aber ich bekomme weder Ping noch Pong hin.
Der einzigste Fehler der mir aufgefallen ist:
Wenn ich Linux auf dem Notebook installiere und es zum ersten mal starte dann hängt sich der Rechner bei der initilisierung von PCMCIA auf es blinkt noch die Caps Lock Taste auf meiner Tastatur aber sonst lässt sich gar nichts machen auch keine Konsole mehr gar nichts.
Mach ich dann einen Resettaster leuft das System ohne Probleme hoch und bringt diesen Fehler nie wieder.
Hat irgendjemand ne Idee ich habe beim besten Willen keine Ahnung was ich noch machen soll...
Greets
DeX
Linux 15.069 Themen, 107.534 Beiträge
Tja, da würde ich mal auf ein Treiberproblem tippen. Wie viele pcmcia-slots hast Du denn? Wenn 2, probier mal den anderen, könnte n resourcenkonflikt sein.
Was sagt denn lspci über deine Netzwerkkarte? Was sagt den /proc/interrupts?
Vielleicht brauchst Du n anderen Treiber.
So aus der Ferne finde ich es schwer pcmcia-Probs zu lösen.
Bis denne
poly
Hi
Also das Prob is immer noch da ich bekomm den Ping einfach nich rüber.
Interrupts sagt mir das die Karte IRQ 11 bekommen hat.
lsbci sagt eigentlich das alles ok ist.
Ich hab jetzt einfach mal das NW gesnifft um zu sehen ob überhaupt was übertragen wird und sie da:
Der ARP Request geht durch d.h der Windows Desktop löst Hardware zu IP Adresse Korrekt auf der Ping geht zwar trotzdem nicht was ich äusserst komisch finde aber gut...
Die Linux Kiste hingegen sagt mir das sie keine HW Adresse bekommen hat was ich wiederum gar nicht verstehe da die Windows Kiste ja korrekt die ARP Antwort verschickt hat...
Hat noch jemand eine Idee an was das Problem liegen könnte?
Übrigens leuft PCMCIA nur korrekt wenn ich es per rcpcmcia starte wenn ich die Module einzeln starte wie in der sdb beschrieben bekomme ich einige Fehler im i86235 und im ds Modul komisch oder?
Wenn noch jemand ne Idee hat bitte melden Danke!
Greets
DeX
Hier gucken : http://sdb.suse.de/cgi-bin/sdbsearch_de.cgi?stichwort=pcmcia
Der sieht interessant aus : http://sdb.suse.de/de/sdb/html/findeisen_pcmcia_structure01.html
Der hier auch : http://www.tu-harburg.de/dlhp/HOWTO/DE-PCMCIA-HOWTO-4.html
Danke das hilft mir weiter. Habe längere Zeit nicht mehr in die SDB geschaut sollte ich wohl öfter tun trotzdem Danke.
Greets
DeX
