mutt konfigurieren
muero / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo!
würde gerne Mutt nutzen ,wenn ich\'s richtig gelesen habe
sollte eigentlich Mutt beim ersten aufruf die Datei für die Mails
in "var/mail/USER" slbst erstellen,was aber nicht passiert.
ich nutzte Suse8.0.Wiw kann ich die Datei erstellen?
Klaus_T muero „mutt konfigurieren“
Die Datei brauchst du nicht erstellen und auch mutt macht das nicht. Wenn du Mails abholst mit getmail oder fetchmail, werden die Mails dort abgelegt und mutt kann die auslesen.
Was dein Mailverzeichnis ist, kannst du so feststellen:
echo $MAIL
Es kann sein, dass dann dort /var/spool/mail/USER steht. Kommt immer ganz drauf an.
Klaus
muero Klaus_T „Die Datei brauchst du nicht erstellen und auch mutt macht das nicht. Wenn du...“
wenn ich echo$MAIL eingebe kommt die Meldung"Datei oder Verzeichnis
nicht gefunden"diese Meldung steht auch wenn ich Mutt starte unten in Rot im Programmfenster
Klaus_T muero „wenn ich echo MAIL eingebe kommt die Meldung Datei oder Verzeichnis nicht...“
Hast du denn schon einmal Mails abgeholt mit fetchmail? Das musst du ja erst einmal tun, damit die Datei angelegt wird.
Du kannst es aber auch von Hand machen, wenn dir das lieber ist:
touch /var/mail/name
Fuer name nimmst du deinen Username.
Klaus
muero Klaus_T „Hast du denn schon einmal Mails abgeholt mit fetchmail? Das musst du ja erst...“
Vielen Dank !
Es funktioniert !!!!!
