hi leute, wieder
modemkarte, habe treiber geholt, dann versucht zu kompilieren, - fehlermeldung: modversions.h no such file or directory
- habe versucht diese header-datei zu finden, is nix
- laut FAQ muss die datei unter /usr/src/linux (kernel) stehen, is nix
- laut suse der kernel muss nach der installation aber unter /usr/src/linux stehen, ist aber nicht da.
so jetzt schreie ich Hilffffeeeeeeeeee
gruss
guidi
Linux 15.067 Themen, 107.488 Beiträge
Bei mir:
[nathan:klaus]~$ locate modversion
/home/klaus/kernel/linux-2.4.13/include/config/modversions.h
/home/klaus/kernel/linux-2.4.13/include/linux/modversions.h
/home/klaus/kernel/linux-2.4.17/include/config/modversions.h
/home/klaus/kernel/linux-2.4.17/include/linux/modversions.h
/usr/include/linux/modversions.h
/usr/src/linux-2.4.10/include/config/modversions.h
/usr/src/linux-2.4.10/include/linux/modversions.h
Also liegt die sowohl in den Kernelsourcen als auch in /usr/include/linux wo die Header-Dateien sind.
Benutzt du den Vanilla-Kernel oden den von Suse? Hast du die Kernel-Quellen ueberhaupt installiert?
Klaus
oh schäme mich, mache ich eigentlich immer, kernel-souce mitinstallieren, nach make dep, funktioniert make und make install nicht richtig, obwohl makefile 's editiert habe, wird nur pctel.o erstellt, ptserial.o bringt probleme und wird nicht erstellt,
was kann das sein
gruss
und hab bitte geduld mit mir
die Fehlermeldung oder besser gesagt warnung beim kompilieren:
bei
- PCI_Vendor_CMEDIA
- PCI_ids.h
this is the location of the previous definition
also er nimmt die vorherige einstellung oder so, und bricht ab
Schreib mal die genaue Meldung. Was ist das denn jatzt, Fehler oder nur Warnung? Warnung kannst du ignorieren.
Klaus
also die warnung lautet:
ptserial.c:269:warning:'pci_vendor_ID_CMDIA' redefined
/usr/src/linux/include/linux/pci_ids.h:1414:warning:this is... wie oben
ptserial.c:270:warning:'pci_DEVICE_ID_CMDIA_CM878' redefined
mehrere zeile mit der gleichen meldungen, dann bricht ab und wird
keine ptserial.o erstellt
Editiere die Datei ptserial.c. Am Anfang stehen dort Zeilen, die so aussehen:
#include
Du schreibst als erste da hinein:
#include
Ohne die Anfuehrungsstriche. Wahrscheinlich ist die Fehlermeldung dann weg.
Klaus
habe ich gemacht, hilft nicht.
Fehlermeldung:
ptserial.c: In function 'start_pci_pnb_board' structure has no member named 'vendor' 'device'
initialization makes pointer from integer without a cast.
also hier stimmt der pointer oder das casting, ich weiss es nicht
Das ist ja jetzt eine andere Fehlermeldung. Ich vermute mal, dass dein Programm fuer einen anderen Kernel geschrieben wurde. Was ist das fuer ein Programm, gibt es davon eventuell noch eine andere Version?
Schreib mal, wie die genaue Bezeichnung ist und woher du die hast. Dann lade ich mir die mal runter und versuche, die mal hier bei mir zu kompilieren.
Klaus
die tar datei ist pctel-2.4.tar.gz, und download war von http://linux.nf/pctel.html#246
Wenn ich richtig informiert bin, ist bei SuSE7.2 der Kernel 2.4.4 dabei, oder (weiss nicht mehr genau)?
Wenn ja, Dann hast Du das richtige file.
Werd' mich auch nochmal dran probieren. Dat Ding muss doch zu kompilieren sein!
Bis denne
poly
Zusatz: Auf der Homepage steht folgendes:
For kernel versions 2.4.6 or earlier (only 2.4.x kernels supported):
I am currently successfully using these modules under 2.4.5, thus PCTel soft modems now work under all 2.2.x & 2.4.x kernels! I did not write the code for this module. It was written by Jan Stifter , who maintains an excellent webpage on PCTel winmodem driver development.
1c) Download the module:
pctel-2.4.tar.gz
2c) Read this README & FAQ before doing anything else. You will not have your questions answered if they are already covered in either
of these documents.
3c) While Jan Stifter does not recommend it, I will strongy recommend using this module *ONLY* with a 2.4.x kernel that you have built from
source. I build my own kernels, and you should too! Sometimes vendor (Redhat, SuSE etc)-built kernels have patches that prevent functionality of third party software.
Insbesondere 3c.) finde ich interessant. Vielleicht solltest Du tatsächlich mal n Kernel kompilieren.
poly
hallo jungs,
der neue treiber war spitze,
habe ihn installiert nach anweisungen (FAQ), in modules.conf eingetragen, neu gebootet, und siehe da er wird erkannt.
so wie gehts weiter, habe versucht mit yast und yast2 die geschicht mit dem provder und so einzurichten, in yast2 wird das modem nicht erkannt, in yast steht nur ttyS1, 2, 3, aber die karte belegt doch ttyS15.
bitte wie komme ich weiter
gruss
guidi
sorry, ich arbeite nicht mit KDE! bin mittlerweile auf enlightenment umgestiegen.
Da kenne ich mich auch nicht mehr aus! Vielleicht kannst du das direkt in den Konfig-files ändern (frag micht nicht welche?).
sorry
poly
auch bei lsmod ist alles da, will nur noch nutzen, vielleicht hat klaus eine idee
Ich kenne mich mit Winmodems ueberhaupt nicht aus und auch meine Modemzeit liegt zu lange zurueck. Tut mir leid. Hast du es schon mal hier versucht:
www.o2.net/~gromitkc/winmodem.html oder auf http://linmodems.org/
Klaus
ch mal wieder:
der Macher der sourcen hat eine neuere Version herausgebracht:
http://www.medres.ch/~jstifter/linux/pctel.html
und die FAQ's dazu sind hier
http://sayamindu.topcities.com/pctel.html
allerdings ist die gerade down :(.
Bis denne
poly
Klaus hat wohl den Nagel auf den Kopf getroffen. Bei Dir sind die Kernel-Quellen noch nicht installiert. Du mußt von der SusE-CD das Paket "kernel-source" aus der Serie "a" nachistallieren. Die Aussage "muß nach der Installation unter /usr/src/lunux stehen" bezieht sich nicht auf die Linux- sondern auf die Paket-Installation.
Linus T (nicht verwand und nicht verschwägert mit Klaus)
Sorry, die Serie ist natürlich "d" und nicht "a".
Yep, und manchmal reicht auch das nicht. Ich musste mir einen Kernel kompilieren, damit ich die GraKa-Treiber von NVIDIA installieren konnte.
Hatte zuerst auch diese Meldung (modversion.h) auch *nach* installation der Kernelquellen und make dep usw.
Da kam dann autoconf.h nicht gefunden (obwohl installiert!). Dann Kernel übersezt und nu funzt alles!
Nur my two cent
poly
