Modemeinrichtung!!Unbedingt von Polytaen anschauen!!!!!
Hammi / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich brauche deine Hilfe, denn ich komme nicht weiter.
In der Install steht folgendes:
PCTEL Linux PCI driver, version 0.9.2
Description
This package contains the PCTEL driver for various PCTEL modems for linux.
It is meant for kernel 2.4.x, up to 2.4.18 so far.
Installation
0) Unpack the tarball by typing "tar zxvf pctel-0.9.2.tar.gz"
1) Go into that directory by typing "cd pctel-0.9.2"
2) Find out what chipset you have in your board:
3) ./configure
Options:
--with-hal=hal
Select one of: pct789, cm8738, i81x, sis, via686a
--with-kernel-includes=/path/to/my/kernel-sources/include
If you don\'t have your kernel sources at /usr/src/linux, specifiy
your includes
4) Compile the modules by typing "make"
Ich bin bis ./configure --with-hall=hall gekommen und bekam auch diese Anzeige. Meine erste Frage ist, ob ich den Befehl ./configure --with-kernel-includes=/usr/src/linux auch noch ausführen muss? Muss ich den ganzen Befehl eingeben, so wie ich ihn hingeschrieben habe? Und die letzte Frage betrifft viertens. Welche Module soll ich mahcne???? Wie heißen sie?? Was muss ich eingeben?? Sendet die Antworten bitte an hammermeister.marcus@gmx.de !!! Ihr könnt aber natürlich die Antworten auch hier reinstellen. Danke!
C.U. Hammi
polytaen Hammi „Modemeinrichtung!!Unbedingt von Polytaen anschauen!!!!!“
Hi Hammi,
ich bin dieses WoE n bisschen beschäftigt, daher weiss ich nicht, ob ich dazu komme. Ich werde mir das Packet mal ansehen, und Dir dann sagen, was zu tun ist.
Nur soviel:
2.) Weisst Du deinen Chipsatz des Modems? Den musst Du rausfinden. dann:
3.) ./configure --with-hal=NAME DEINES CHIPSATZES!
Mit --with-kernel-includes=/usr/src/linux
ist gemeint, dass Du angeben sollst, wo deine Kernelquellen liegen.
Die musst DU in jedem Fall installieren. (www.kernel.org, oder von deiner Distri) Diese sollte stnadardmässig in /usr/src/linux liegen. Gibt es das Verzeichnis bei Dir?
4.) Du musst keine "speziellein" Module machen, denn das gibst Du bereits bei ./configure mit dem "-with-hal=Dein Chipsatz" an. make übersetzt einfach die Module und legt sie dann im rihtigen Verzeihcnis ab (hoffentlich) oder bindet diese in den Kernel ein. Das hängt davon ab. Da musst Du dich aber nicht mehr drum kümmern, ein spezielles Modul anzugeben.
Schritt 2 und 3 sind wichtig. Da musst Du deinen Modemchipsatz angeben!! Ich glaube, es gibt ein Prog auf www.linmodem.org, um seinen Chipsatz rauszufinden, ansonsten versuchs mal mit
lspci -v
HTH
Bis denne
poly
Hammi polytaen „Hi Hammi, ich bin dieses WoE n bisschen beschäftigt, daher weiss ich nicht, ob...“
Hi Poly!
Komme jetzt ins Internet. Habe aber das Problem, dass die Daten nicht gespeichert werden und ich es bei jedem Neustart wieder neu eingeben muss.
Hammi
