Mit Xp-Bootmanager Linux booten.
Kabelsalat / 11 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich würde gerne Suse Linux 7.2 mit dem Window Xp Bootmanager starten.
Ich habe die einzigste Festplatte in mehrere Partitionen unterteilt:
C: (Windows Partition, NTFS)
D: (NTFS)
E:(FAT32 Partition zum Datenaustausch zwischen Linux und Windows, hier habe ich LILO installiert)
/dev/hda7 ("/"-Partition, EXT2)
/dev/hda8 ("/boot"-Partition, hätte ich wahrscheinlich nicht gebraucht, EXT2)
/dev/hda9 ("/usr"-Partition, EXT2)
/dev/hda10 (Swap)
/dev/hda11 ("/home"-Partition, EXT2)
Wie schon oben zu sehen, habe ich LILO auf E: (unter Linux /dev/hda6) installiert. Jetzt wollte ich wissen, ob man die E:-Partition mit dem XP-Bootmanager booten kann (dann sollte ja eigentlich LInux booten). Ich weiß auch nicht wie ich dann den Bootmanager konfigurieren muss (Gehört zwar eigentlich unter XP, ich dachte aber dass das Problem mehr mit LInux zu tun hat).
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus!
REPI Kabelsalat „Mit Xp-Bootmanager Linux booten.“
1. Lilo nicht in MBR sondern in die Root Partition installieren
2. Bootsektor von Linux als Datei auf einen FAT Datenträger (Diskette)
kopieren
dd if=/dev/hda7 of=/dosa/bootsek.lin bs=512 count=1
dosa = gemontede Floppy
3. bootsek.lin in das Hauptverzeichniss des XP Systemlaufwerks (c:) kopieren !
4. boot.ini anpassen
Meine boot.ini
[boot loader]
timeout=10
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect
c:\bootsek.lin="SuSE Linux Version 7.0"
wird aber im SuSE Handbuch auch genau beschrieben , im Kapitel 4 Booten und Bootmanager !
Solltest Du kein gedrucktes Handbuch haben, das Handbuch liegt als Pdf-Datei auf der CD irgendwo unter /doc
repi
FreddyK. Kabelsalat „Mit Xp-Bootmanager Linux booten.“
1. Den Bootsektor der Linux-Bootpartition auf eine Diskette
kopieren (unter Linux):
dd if=/dev/hda8 of=/floppy/bootsek.lin bs=512 count=1
oder:
dd if=/dev/hdax of=/dev/fd0/bootsek.lin bs=512 count=1
(mit hdax = /bootpartition)
2. Windows booten, dann:
Schreibschutz von boot.ini entfernen, und folgenden zusätzlichen
Eintrag vornehmen:
C:\bootsek.lin="Linux"
3. Die bootsek.lin von der Diskette auf C:\ kopieren.
4. Neu booten, und das gewünschte System auswählen.
Gruß FreddyK.
Dieser Beitrag wurde unter Debian GNU/Linux 7.1 Wheezy verbrochen. https://de.wikipedia.org/wiki/Vorratsdatenspeicherung
REPI FreddyK. „1. Den Bootsektor der Linux-Bootpartition auf eine Diskette kopieren unter Linux...“
Ich war aber schneller !! ;-)
Kabelsalat Nachtrag zu: „Mit Xp-Bootmanager Linux booten.“
Danke an euch Beide! Ich werde es jetzt so machen wie ihr es sagt! Ich dachte halt, das es auch ohne das KOpieren geht.
FreddyK. Kabelsalat „Danke an euch Beide! Ich werde es jetzt so machen wie ihr es sagt! Ich dachte...“
Ohne kopieren? Ne, dafür ist Win zu doof...
Kabelsalat FreddyK. „Ohne kopieren? Ne, dafür ist Win zu doof...“
Mit den Befehlen ist es ja so ähnlich wie unter DOS, also werde ich das auch noch irgendwie hinbekommen!
Nochmals Danke
Ich habe es jetzt so gemacht, wie ihr es gesagt habt und es funktioniert ohne Probleme! Danke
FAlls das hier noch gelesen wird habe ich noch eine weitere Frage dazu: Es klappt alles problemlos, aber es würde mich halt interessieren, was der Befehl genau bewirkt (wofür ist dd gut was bewirkt der Parameter if...)!
FreddyK. Kabelsalat „FAlls das hier noch gelesen wird habe ich noch eine weitere Frage dazu: Es...“
dd= disk dump; if= input file; of= output file, bs= blockgröße, count= anzahl der blöcke.
Mehr dazu findest Du mit man dd (in der Konsole) oder bei
http://www.cwi.nl/~aeb/linux/man2html/man1/dd.1.html
Gruß FreddyK.
REPI Kabelsalat „FAlls das hier noch gelesen wird habe ich noch eine weitere Frage dazu: Es...“
dd überträgt Daten zwischen verschiedenen Speichermedien !
bs bestímmt die Blockgröße für die Ein- und Ausgabedatei
if gibt die Quelldatei an (statt Standardeingabe)
of gibt Zieldatei an (statt Standardausgabe)
count koipiert nur n Blöcke und nicht die gesamten Daten
Schau auch mal hier
repi
Danke! Jetzt bin ich auch ein bischen schlauer.
